Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 20 2014, 20:31 Předmět:
Nejspíš to nahradit pude, akorát by to chtělo vědět aspoň výrobce toho traktoru a typ motoru. Nejlepší by bylo popsat i další parametry - jaký je palubní napětí a jak výkonnej to má alternátor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proste traktor prestal dobijet. Ktomu rele vede cervenej na + po zapnuti klicku a na F vede modrej. Tzhle dva kdzy na rele propojim tak se na rele rosviti ledka a a napeti stoupa pres 13V (zkousel jsem to jen chvili). Na altiku je vyvod plusu na baterku, pak je tam vyvod F na kterej jde modrej asi od toho rele a pak je tam jeste taky cervenej jako na rele.
