Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: po prosinec 15 2014, 22:21 Předmět: Myčka Fagor 2LF-065IT
Zdravím všechny, řeším problém u myčky. Při zapnutí hlavního vypínače mi okamžitě chce běžet odpadní čerpadlo ( i když nemá ). Je na něm cca 155V. Prošel jsem komplet celou myčku, pro jistotu jsem nechal zapojené jen OČ a hlavní spínač s elektronikou a porucha stále trvá. Myčka je 5-ti letá a co jsem se dočetl zde na fóru, tak elektronika je za ranec. Dá se vůbec ještě někde sehnat? Změřil jsem i výstupní tyristory a ty jsou ok
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út prosinec 16 2014, 0:37 Předmět:
To si odstrihol niektoré vodiče z konektora čerpadla? Na každom pine čerpadla sú dva vodiče: 11A (blue/white) + 11B (brown) a 9C (blue) + 9B (white)
11B(brown) ide k safety mikrospínaču a cez neho na nulák 18B
Vodič 9B(blue) je pripojený na fázu zásuvky.
Pri zopnutí toho mikrospínača stačí zapojiť sieťovú zásuvku a čerpadlo sa točí.
J1, J2 a J3 môžeš odpojiť a bude to točiť aj potom (ak je ten mikrospínač zopnutý).
Zaslal: út prosinec 16 2014, 19:53 Předmět:
To som si nevšimol, že až po zapnutí sieťového vypínača.
No podľa diagramov, na začiatku sa v dvoch krokoch má odčerpávať.
Minimálne 30 sekúnd, po vyprázdnení (MN mikrospínač).
Zaslal: út prosinec 16 2014, 20:00 Předmět:
To jo, při plném napětí. Jenže mě do OČ jde okamžitě po zapnutí síťovým vypínačem 155V. Pak když zavřu dveře, sepne OČ normálně, vypustí vodu, začně napouštět a vše by pokračovalo normálně dál. Jenže do OČ jde pořád těch 155V... Musí být deska KO, jinak to nevidím ...
Zaslal: st prosinec 17 2014, 8:07 Předmět:
Pri vypnutom stave sa rozpája iba "N".
"L" je v kráme prítomné všade aj po vypnutí vypínača siete.
Tých 155V možno nameriaš iba "správnym" merákom. Ak sa pritom točí, alebo sa snaží točiť čerpadlom, potom je niekde čiastočne prepojené-prieraz N v mašine na PE.
Zaslal: st prosinec 17 2014, 19:49 Předmět:
Podle schématu je to možná varianta, jenže skutečnost je jiná. Vypínačem spínám Fázi (měřil jsem) a abych vyloučil tuto variantu, tak jsem si zapojil na zkoušku přívod obráceně. Ten RC filtr to totiž obrací (L-N). A s tímto jsem se nesetkal poprvé. Nicméně i kdyby tomu tak bylo, na čerpadlo prostě z desky nesmí nic jít...
