KÖRTING - Typ:33061-55
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:36    Předmět: KÖRTING - Typ:33061-55 Citovat
Po zapnutí najede VN ,obrazovka žhaví ,na katodách je 170V ,ale Ug2 je
pouze 2V. Po odpojení Ug2 z desky obrazovky jde z trafa při otáčení
trimrem napětí od 0,3V do 3,4V. Ve vypnutém stavu se mění odpor při
otáčení trimrem od 1M do 15M.
Schema trafa nemám. Na štítku: GN 412218 , 1182.0667
Schema TV nemám taky,nikde jsem jej nenašel.
Prosím o radu zda se dají trimry z trafa rozebrat? Nebo kde je příčina?
Děkuji za pomoc.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:43    Předmět: Citovat
Dost možná trafo v háji. Určitě je tam 1182.0667? Není to 1182.0677?
CIBI
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:02    Předmět: Citovat
Trafo je určitě 1182.0667 , ještě jednou jsem to kontroloval.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 16:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
jabl
Založen: Mar 15, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Několik schémat televizorů Korting je na http://manuals.electromaniacs.com, ale nevím jesti tento typ.
jabl
