Diky hosi za zajem i kritiku ,mam to tady furt,do schemy koukam,chci to mit z krku,cenu zavratnou nema,nemuzu si dovolit tam dat tam asi 70 elektrolytu novych,spis potrebuji najit konkretni misto.Ty schemy jsou kazda trochu jina,chassis mam fizycky TNP8EE007,je tam STR580041 7014A.Pri zapinani sitakem nektery trafo zapistiiiiiiiii rele odpadne,led sviti na cerveno,napeti padaji.Moc casu tam neni na mereni,vacsina zustane studena na dotek krome PTC a okoli STR.Demagnetizaci sem taham proto,protoze uz neverim nicemu,ma to PTC trojnozce,vim ze jeden hreje druhyho,nevim co hlasi chybu,nenadavejte mi,neurazejte hosi.Jsou tady nebvykle polovodice,ruzny diody ,,R819 nemuzu ve schematach najit,na desce mam hneda-cerna -zluta,na multimetru ctu 1,5ohm,mozna to je k necemu paralelne...Jdu merit,nezurte kuli mne,prijemnou noc,jdu na to...
Vim ze davam zabrat ale nemuzu to vyhodit.Po asi tisicim zapnuti sitakem nic ale vyndal se transistor VN s oznacenimBU2506DFRR a po promereni ma cca 2 ohmy medzi vyvody,vim o odporu i diode medzi nohama ,ale tenhle byl spatnej.Dal sem tam "neco podobnyho",ted to drzi asi o dve vteriny dyl a pak se vypina a jede jenom standby.Googlil sem ale bida,nik to neporesil.Samozrejme muze byt VN trafo hotovy,tester nemam ,kdyz je zapajene tak to ma odpor 3-0,5 ohma medzi vyvody,tester nemam. Jsou tam tranzistory D965,nevi nekdo nahradu .Myslim ze povel na off pride na procesor,nejak to tam houpne ale nevim kolik tam ma bejt.Nebo sem cetl ze padaji dumpy,ale to sem nikdy nenahraval,napln mam je tam na to i tako vy nevidany konektor 8-pinovy,cerny obdelnik 3krat1 cm ale nevim co bych tam pripojil.Dekuji za kazde nakopnuti spravnym smerem.Nevydelavam na tom,vite sami ze to ani nejde,chci si usetrit zdravi a majetek tak prosim o typy.
