Dá se určit co to je za trafo ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 12:01    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Klasicky miestny problem. Vsetci sa snazia, vypisuju, studuju, uvazuju vsetkymi moznymi aj nemoznymi smermi, ...... okrem povodneho pisatela...
No Fero, my dva se sice většinou názorově neshodneme, nicméně v tomto ti musím dát za pravdu.. Tleskáme
Dokážu ocenit místní snahu pomoci komukoliv s jeho momentálním problémem, ale...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne po listopad 10 2014, 12:33, celkově upraveno 2 krát.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
... my dva se sice většinou názorově neshodneme,...
Netrap sa, mozno to iba zavisi od uhla pohladu.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 12:27    Předmět: Citovat
Zapalovacie trafo bude pripojené tam ako je T na plošnom spoji
TomTP
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 12 2015, 13:43    Předmět: Citovat
Ahoj, všem se moc omlouvám že jsem tu nebyl. Ano ta deska byla "půjčená" z nějakého fóra. Vinutí trafa je u toho modulu který jsem řešil přerušeno. Proto jsem tady žádal jestli někdo z věšteckou koulí nemá nějakou schopnost to trafo určit. Nicméně už se to nějak vyřešilo, takže to již není aktuální. Všem co se tím zabývali a chtěli poradit moc děkuju a ještě jednou se omlouvám, pustil jsem to posléze z hlavy. Stane se Wink
