V procesoru ne, ale okolo se pohrabat může.
Datasheet uvádí šumové napětí na výstupu max. 20uV při 0dB a 7uV při při max. utlumení. Chtělo by to zkontrolovat a pak teprve dělat nějaká opatření.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so září 27 2008, 15:43 Předmět:
Mno to jo, ale jestli to generuje ten audioprocesor tak to muzu maximalne eliminovat . . . Na obrazku je zapojeni toho audioprocesoru v tom receiveru. Mno takovyhle maly napeti nemam cim zmerit Ale udajne to delaj vsechny tyhle kusy, takze to asi neni zavada . . .
Této větě moc nerozumím, ale nejprve je asi třeba provést test vlastního šumu koncových zesilovačů bez funkce MUTE, tzn. při odpojených C701, C751 atd.. Funkce MUTE totiž odpojuje napájení Vcc od koncových stupňů, což samozřejmě zaručí vysoký odstup.
Zaslal: so září 27 2008, 16:51 Předmět:
Sem myslel ze se to dela jen tema tranzistorama Q361 - 366 a pro ne spolecnym Q379. Ted sem koukal na zapojeni ten predzesilovacu a napajeni maj trvaly a jde ze zdroje z volice impedance kterej je napajenej napetim pro koncaky, ale asi ty predzesilovace vypinaj tranzistorem Q747 + Q748. Takze tam jsou 2 obvody mute jestli to dobre chapu. V pondeli vyzkousim odpojit ty kondiky a napisu jak sumej samotny konce, ted ten receiver nemam doma . . .
EDIT: pin 1 u IC701 a IC702 je opravdu mute. Takze otazka kdy se pouziva ktery mute . . .
Zaslal: ne září 28 2008, 15:34 Předmět:
Takze sem si vcera precetl komentare od uzivatelu na tenhle receiver na jednech zahranicnich strankach a tak 80% negativne hodnoti sum na vystupu, takze ten receiver pustim dal do sveta. Urcite se najde mnoho lidi kterejm to vadit nebude ba to ani neslysej. Takze vsem dekuji za snahu me pomoct pri reseni tohohle neresitelnyho problemu . . .
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 28 2008, 18:40 Předmět:
Nechci rejpat, ale napadlo me, proc sis ty recenze neprecetl predtim, nez si to koupil? Usetril by sis tim prachy a starosti. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne září 28 2008, 18:43 Předmět:
Ja sem koukal jen na parametry a ty jsou vpohode a nechtelo se me prekladat dlouhosahly odstavce v AJ. A taky sem nepocital ze zarizeni takovyhle kategorie muze vyrobce vypustit na trh se zasadnim nedostatkem jako se sum . . .
