Receiver SONY STR-DE445 - šum ?
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 15:35    Předmět: Citovat
V procesoru ne, ale okolo se pohrabat může.
Datasheet uvádí šumové napětí na výstupu max. 20uV při 0dB a 7uV při při max. utlumení. Chtělo by to zkontrolovat a pak teprve dělat nějaká opatření.
 Soubor:  M61501FP.gif
 Velikost:  74.15 kB
 Staženo:  116 krát
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Mno to jo, ale jestli to generuje ten audioprocesor tak to muzu maximalne eliminovat . . . Na obrazku je zapojeni toho audioprocesoru v tom receiveru. Mno takovyhle maly napeti nemam cim zmerit Confused Ale udajne to delaj vsechny tyhle kusy, takze to asi neni zavada . . .
Sony STR-DE445
 Soubor:  Sony.GIF
 Velikost:  201.57 kB
 Staženo:  154 krát
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Této větě moc nerozumím, ale nejprve je asi třeba provést test vlastního šumu koncových zesilovačů bez funkce MUTE, tzn. při odpojených C701, C751 atd.. Funkce MUTE totiž odpojuje napájení Vcc od koncových stupňů, což samozřejmě zaručí vysoký odstup. Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Sem myslel ze se to dela jen tema tranzistorama Q361 - 366 a pro ne spolecnym Q379. Ted sem koukal na zapojeni ten predzesilovacu a napajeni maj trvaly a jde ze zdroje z volice impedance kterej je napajenej napetim pro koncaky, ale asi ty predzesilovace vypinaj tranzistorem Q747 + Q748. Takze tam jsou 2 obvody mute jestli to dobre chapu. V pondeli vyzkousim odpojit ty kondiky a napisu jak sumej samotny konce, ted ten receiver nemam doma . . .
EDIT: pin 1 u IC701 a IC702 je opravdu mute. Takze otazka kdy se pouziva ktery mute . . .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Pokládám za zcela zbytečné do toho hrabat, jisté je především to, že šumí ten procák, v koncových zesilovačích nemá co šumět.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Takze sem si vcera precetl komentare od uzivatelu na tenhle receiver na jednech zahranicnich strankach a tak 80% negativne hodnoti sum na vystupu, takze ten receiver pustim dal do sveta. Urcite se najde mnoho lidi kterejm to vadit nebude ba to ani neslysej. Takze vsem dekuji za snahu me pomoct pri reseni tohohle neresitelnyho problemu . . . Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Nechci rejpat, ale napadlo me, proc sis ty recenze neprecetl predtim, nez si to koupil? Usetril by sis tim prachy a starosti.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
drabek06
PříspěvekZaslal: ne září 28 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Ja sem koukal jen na parametry a ty jsou vpohode a nechtelo se me prekladat dlouhosahly odstavce v AJ. A taky sem nepocital ze zarizeni takovyhle kategorie muze vyrobce vypustit na trh se zasadnim nedostatkem jako se sum . . .
camelopardal
Založen: Mar 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 18:34    Předmět: Citovat
Ahooj, i ked hodne pozde, ale mam ten isty problem stymto modelom ako ty si mal.Som sa chcel spytat ako si to vyriesil, pretoze vnoci to riadne pocut
Mad
drabek06
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Sice to je už dýl, ale toho Sony receiveru jsem se rychle zbavil a koupil jinej, značky Onkyo a byl jsem nadmíru spokojenej . . .
camelopardal
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 8:11    Předmět: Citovat
Cool tak tak teda , dobry napad Very Happy . oukej tak asi to vyriesim aj ja tak dikes a pozdravujem
