Zaslal: ne říjen 19 2014, 15:40 Předmět: Komextherm RVT-H dotaz
Dobrý den,
prosím o radu někoho kdo má zkušenost s Komextherm RVT-H verze plošňáku RVT K051/A. Mám ho od devadesátých let, přestal jsem ho používat protože jsem ho nějak nedokázal přesvědčit.
Rád bych zkusil zase po letech obnovit. A mám dotaz: pokud reguluje a otáčí servem je možné že najednou (možná těsně po sobe) pustí zavírání a otevírání serva?
Když vypnu regulátor otočným potenciometrem, tak se servo nastaví na zavřeno a svítí - po chvíli začnou chodit impulsy + a až servo vyjede z koncáku, a zase se znovu zavře. A tak dokola.
Napadá mě, že jsem kdysi mohl přehodit čidla mezi RVT-H a Komextherm NAAN. Máte někdo pro mě radu, případně schema od této verze. Několik jsem si jich stáhl, ale nevím jestli správné. Případně pokud by někdo poskytl návod na kalibraci budu vděčný
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 20 2014, 8:21 Předmět:
Ano, nejčastější závada.
Když odešel jen v jedné větvi, nejčastěji se regulátor snažil točit motorkem pořád v jednom směru. Když byly vadné filtrace v obou větvích, regulátor totálně zblbnul a jezdil tam a zpět nebo motorek jen vrčel na místě.
děkuji za rady, kondenzátory jsem koupil, vyměním a dám vědět.
děkuji za schéma
jen je problém s počasím, nereaguje na teplotu - má se ochladit tak uvidím
Dobrý den,
kondenzátory C1 a C2 vyměněny, rovnou jsem podle rady v tomto fóru vyměnil C5 a C6 tato kondenzátory měly kapacitu 1,6 a 2mF.
dále jsem našel nesrovnalost proti schématu.
ve schématu je Vp3 dvojpólový hned za grécem, ve skutečnosti mám zapojen jen jeden pól přepínače. Proto mi není jasné když vypnu Komextherm, tak je schopen se otáčet (dostávat + impulsy).
Dobrý den,
já používám od r.91 RVT-H verze RVT K 05/A a při výměně spínaček došlo ke zkratu a poškození součástek.
Nemá prosím někdo schéma zapojení?
Předem moc děkuji
