Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3996 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st říjen 15 2014, 7:30 Předmět:
Panel není třeba v tomto případě rozebírat, stačí použít jiné podobné trubice, které zapojíš vedle položené namísto těch, co jsou v panelu. Na zkoušení invertoru to běžně používám. Bohužel nepíšeš, odkud jsi, abych Ti nabídnul nějaké od 15" do 19".
Já jsem od Dačic.To je ale jedno.
Jak je vlastně řešeno regulování jasu u panelů všeobecně ? Z procesoru jde signál do měniče,kterej nastaví výstupní napětí jak je třeba ?
To ze nejde regulovat jas trubicami nebude.Ak by boli vadne malo by to aj ine prejavy.
Najdi PIN na riadiacom IO urceny na regulaciu jasu na ktory ide napätie od procaku, a zisti aka hodnota tam je. Pozri ked menis jas v menu ci sa meni hodnota napätia na tom pine.
To si taky myslím.Kdyby to bylo trobicema,tak to bude třeba nějak blikat,nebo se měnit aj.
Je ten řídící obvod určitě ovládanej napětím ? Neleze z procesoru třeba PWM,nebo SPI,I2C atd. ? Co jsem na to tak letmo koukal multimetrem,tak žiju v současnej okamžik v domění,že je procesor napájenej 3,3V
