Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 02 2014, 11:36 Předmět:
Na zakladny test staci tranzistorovy test na multimeteri. Ma to rozne polohy na zasunutie tranzistora - takze ked nejde, tak ho len posunies/otocis a skusis znovu.
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 02 2014, 11:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
s darlingtonem si poradi ? _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: čt říjen 02 2014, 17:58 Předmět:
Tak jsem pripojil ke zmereni tranzistor opacne a funguje...tak jestli se k tomu dostanu, tak to zkusim vymenit i v tom loggeru _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: čt říjen 02 2014, 18:35 Předmět:
Zmereno v loggeru, na tranzistoru na bazi zhruba stejny prubeh jak na predchozim obrazku, ale nikoliv v urovni 6V, ale jen v urovni 0,6 V, na sekundarni strane bez napeti, tranzistor hreje, mezi emitorem a bazi cca napajeci napeti... ja uz to snad hodim cele po psovi... Muze byt vadne i to trafko ? _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: čt říjen 02 2014, 19:10 Předmět:
D12 neni zenerka, ono to osazeni je i na desce nakresleno, schema jsem nakreslil a soucastky osadil podle toho...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: čt říjen 02 2014, 20:16 Předmět:
Tak to už je přehlednější. Ano, odpovídá to tvému nástřelu. To chování trandu připomíná jen pouhé sepnutí, jakoby ta "nábojová pumpa" nepracovala nebo spíš jen měla snahu naběhnout... _________________ -- Gepard --
Zaslal: čt říjen 02 2014, 20:36 Předmět:
Jedine v cem je zajimavy rozdil, ze SB zdroj z ATX zdroje (viz ten vyrez schematu) ma seriovou kombinacc kondenzatoru a odporu mezi C a E tranzistoru, v mem pripade je to paralelne k civce. To jsem overil, ze skutecne tak je zapojeno.
Kdyz jsem enchal chvilku pripojene napajeci napeti, tak se tranzistor ohral.
Jeste me napada, zda neni i to trafo prorazene... Pohledove vypada OK, ale tezko rici.
Cele se to semlelo tak, ze jsem pres logger pripojil lednicku a jak ta sepnula, tak z loggeru vyletel blesk a chcipl..smrdel trochu spalenou elektronikou a byly prorazene usmernovaci diody + tranzistor. _________________ Klídek chlapi, to je nulák
