U této TV po zapnutí jde pouze zvuk,obraz nejde,ovládat DO jde.Schéma jsem nenašel.Podsvícení nesvítí,napětí na invertoru VCC je 13V,do řídící desky napětí sedí 5V a 13V.Invertor je řešen částečně i na desce zdroje s IC SEM2106,částečně na další desce s transformátory.Poprosil bych o nějaké nakopnutí,budu vděčný za cokoliv,kdo s tímto typem měl co do dočinění,je to pro mě trošku jiná konstrukce,než jsem měl v rukou.Číslo desky zdroje je:BN44-00438A 12632F1-BSM.Invertor-INV32T4UB REV 0.1 .Děkuji moc
Omlouvám se za špatnou formulaci,nesvítí trubice,při zasvícení na panel je vidět obraz,řídící deska by měla být ok.Ze zdrojové desky s budícím obvodem SEM2106 jdou do desky invertoru signály low(fet) a high(fet),VCC - 13V,CNT_PRT a LD.Deska invertoru obsahuje 2 trafa LT-T32A.Každé má 4 výstupy na CCFL.Našel jsem zde na desce zdroje 2 výkonové tranzistory 5N52U,které budí malé trafko,signálově napájené z SEM2106 přes malé smd diody,zennerky a odpory.Fety proražené nejsou ani diody.Drain fetu MI801S je však propojen s + síťového kondu zdroje přes propojky a pojistku.(S) MI801S je spojen s (D) MI802S a z drainu(D) druhého fetu MI802S je napojen signál high(fet).Signál low(fet) je přes kondík470nF zapojen přímo na zem síťového kondu.(S) MI802S je na zem síťového C.Tohle by mělo podle mne výkonově spínat trafa invertoru.Nemám oddělovací trafo,zatím neměřeno.Změřit bych mohl snad výstupy ze SEM2106,ty vypadají oddělené.Obrázek invertoru zde:
http://www.ebay.com/itm/SAMSUNG-LE32D400-Series-LCD-TV-Inverter-Board-Part-No-INVT32T4UB-REV-0-1-/251450666206?pt=UK_Sound_Vision_TV_Boards_Parts&hash=item3a8ba0acde
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po červenec 27 2020, 12:13 Předmět:
Ahoj mám podobný problém s modelem LE32D450. Podsvícení funguje ale svítivost je na na úrovni cca 10%. Desku jsem změřil a vše sedí. Jen nevím úrovně napětí na pinu P_DIM, který jde z main boardu, také pin BLU_ON nevím co znamená. Našel jsem, že zde jsou problémy se zenerkami kolem budiče invertoru SEM2106, ty jsem změřil a jsou OK. Také jsem kontroloval trubice a všechny se rozsvítí za stejný čas a mají stejnou úroveň...těch cca 10%. Neporadíte někdo?
Môj predpoklad je, že MB posiela cez PDIM informáciu aby podsvetlenie málo svietilo. Njčastejšie je to zlbnutím konfigurácie MB a po factory resete sa to napraví. Prípadne je MB rovnaký BN41, ale z iného modelu TV pre iný panel/iný invertor čo sa dá overiť v servisnom menu.
Druhá možnosť je, že chyba je v samotnom invertore resp. pracuje v inom mode ako by mal, to zase súvisí s PDIM.
BLU_ON má byť vždy aspon 3,3V a určite je, inak by trubice boli zhasnuté.
Náhodou po zapnutí sa logo nezobrazuje plným svitom a až potom podsvit klesne na 10% ?
Zaslal: po červenec 27 2020, 20:35 Předmět:
Určitě je osazen SEM2106. Lampy svítí ihned na těch 10%. Zkusím ten reset. A tento model má také čítání chyb ze strany lamp.....tak jak to měl Sharp a musí se čítač chyb vynulovat?
Zaslal: po srpen 03 2020, 14:49 Předmět:
Ahoj. Tak jsi měl pravdu Heno. Provedl jsem factory setting a telka funguje. Jen si myslím, že při těch 10% úrovně podsvitu bych musel na panelu něco vidět, ale já jsem neviděl ani úvodní logo a ani obraz. Proto si myslím, že špatná konfigurace způsobila zatemnění všech pixelů a postavit byl sice snížený, ale dostačující pro případný obraz. Je to možné?
