Zaslal: po červenec 28 2014, 20:11 Předmět: Předehřev vzduchu 500°C
Zdravím,
chtěl bych vás požádat o radu
chtěl bych si postavit přístroj na předehřev vzduchu z cca:20°C na cca:500°C jde mi o objemový tok přibližně 0,3dm3/s, napadlo mě zkonstruovat průběžné ohřívadlo pomocí starších odporů které jsou duté a tedy skrz ně bych mohl prohánět vzduch, mohl by jste mi někdo poradit, jestli je to takto možné? vydrží tyto odpory 500-600°C, mám raději použít odporový drát? Bude mi stačit zdroj z pc na 350W?Taky by se do upravovaného vzduchu neměli dostat žádné vedlejší látky (výpary z pájky, plastu..) vzduch se musí pouze ohřát a neznehodnotit. Je to mnoho otázek, ale velmi děkuji.
Naposledy upravil marv91 dne po červenec 28 2014, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1202 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červenec 28 2014, 20:15 Předmět:
Při tomto objemu vzduchu vyhoví pájecí pero například z čínských vyfoukávaček. Viz např v HADEXu. Sice původně jsou dělány do 450°C, ale mohlo by to fungovat i na 500°C.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út červenec 29 2014, 7:11 Předmět:
marv91 napsal(a):
Zdravím,
0,3dm^3/s je 0,0003m^3*1,29(kg/m^3)=0,000387kg vzduchu za sekundu. Měrná tepelná kapacita vzduchu je 1003J/kg.K.
Takže k ohřátí 0,000387kg vzduchu o cca 530°C (±50°C) potřebuješ za každou sekundu cca 0,000387kg*530*1003W výkonu, což je 206W. Zdroj by snad měl vyhovět (neznám jeho konkrétní výstupy a jak jich konkrétní stréc ráčí zužitkovat). K ohřevu by jsem použil kanthalový drát, dá se za pár kaček pořídit na Ebay (bral jsem např. 10m/0,25mm za cca 100Kč od nějakýho poláka, co se vydával za němca a spokojenost jak sviňa). Tepelný přetížení by rezistorům nesvědčilo (problematika je složitější, že to vydrží na první pohled jak keramika tak i drát, to by jsem nebral vážně), nehledě na to, že výměna drátu je cenově za prdlajs (pokud bys teda kanthal musel měnit). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1632 Bydliště: Blansko
Zaslal: út červenec 29 2014, 8:01 Předmět:
Nevím, k čemu to bude sloužit, ale nestačila by obyč opalovací pistole za pár stovek ( v bazaru jsem ji koupil za 200Kč)? Má sice zbytečně velký výkon, ale to by se dalo případně poregulovat.
