Dobrý den, chtěl bych si udělat přenosné, cenově přijatelné "noční vidění". Akorát mé dosavadní nápady obsahovaly těžké, energeticky náročné komponenty a výsledný obraz by stejnak nebyl nic moc. A dnes jsem objevil toto CCTV Night Vision . Když jsem viděl záběry této kamery byl jsem šokován. Kvalitou obrazu, jasu.... atd. V kamerových systémech se vůbec nevyznám a ani nejsem elektrotechnicky nijak zdatný. A proto vás žádám o pomoc jaké jsou možnosti zapojení této kamery? Jde mi o co nejednoduší a levný způsob jak dostat z této kamery obraz na nějaký monitor (nemusí být ani nijak velký stačilo by něco okolo 2,5 palců), který je přenosný.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8963 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 19 2014, 21:29 Předmět:
Výstup bude normální kompozitní video. Nějakej monitor si můžeš koupit třeba v Hadexu. Anebo to celý i s monitorem seženeš třeba na DX, o třetinu levněji.
Takže stačí koupit tento monitor , pořídit tu kameru a u ní předělat ten jack na AV konektory + napájení , toť vše? To zní celkem jednoduše a i cenově to je přijatelný.
Teďka když koukám na ten návod u filuty. Tak mě zaráží jedna věc u této kamery , u které prodejce pořád vyzdvihuje Night Vision atd.. přitom má minimální snímatelnost 0.008 Lux a Night Vision Distance 50m a například u této o poloviny levnější, je napsáno 0.00.1 Lux,ale Night Vision Distance je 5m. A u některých je třeba dokonce 0 Lux, ale Night Vision Distance o dost menší než u té první. Tak teďka nevim kterou pořídit? (Ke kameře plánuji vyrobit IR přísvit 5 W IR ledkou).
Spíš je problém , že s kamery musíš nejlépe vytáhnout infra filtr.
Je to takové sklíčko zbarvené do modra. Né z každé kamery ho vytáhneš.
Pokud se ho nepodaří vytáhnout a kamerka bude hodně blokovat infra paprsky , tak z toho noční vidění neuděláš.
A pokud chceš s tím vidět dodálky je dobré udělat přísvit např. s infra laserem vypalovačky. Pozor na oči. Světlo je třeba dobře rozptýlit a nikdy se nedívat z blízka ze přední strany do brýlí. Lépe to udělat s nějakým tlačítkem , kdyby se ocitla nějaká osoba nebo zvířátko v blízkosti tvých brýlí.
Infra laserovou diodu vykucháš ze staré vypalovačky DVD. Ta je tam na pálení CD , které už málokdo vypaloval. Je to ta válečková se třemi vývody. Musíš k ní vyrobit proudový zdroj max. 100mA ze stabilizátoru za pár korun. Diodu umísti na hliníkový chladič např. nějaký maličký z výpočetní techniky je zadarmo.
Viděl jsi Mrazíka "kdo se blízko mé berly ocitne už nikdy neprocitne"
Zaslal: pá březen 14 2014, 21:52 Předmět:
Tie údaje o citlivosti bývajú často dosť nadsadené, pri údaji 0Lux sa počíta s IR prisvetlením. Tie uvedené kamery z DX majú dosť malý priemer vstupnej šošovky, takže o svetelnosti takého objektívu by som vážne pochyboval. Najlepšie by bolo najprv ju vyskúšať v praxi, aby človek nebol sklamaný veľkým nočným šumom a nutnosťou mohutne prisvetľovať IR svetlom, aby bol obraz vôbec použiteľný. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zdravím, jsem myslivec a trochu kutil , chtěl bych si vyrobit noční vidění podobné na tomto videu, na konci videa je celá sestava, vyrobil si to nějaký kutil. Co zatím vím, tak že kameru nějak upravoval pro IR světlo (pravděpodobně ten infra filtr). Mohl by mi někdo pomoci s identifikací součástek, hlavně jaká by se dala použít kamera a kde ji sehnat, jaké LCD a baterii? S přísvitem myslím už nebude problém, kamera by měla mít podobnou konstrukci, kvůli uchycení na rail lištu.
