Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 19 2014, 10:43 Předmět: Scart a nastaveni na 16:9
Prosim potreboval bych prepnout klasiku TV Thomson pres scart na 16:9 Ten tupan na to nema funkci. Ani v menu ci pres ovladac. A protoze zarizeni pripojuji pres redukci cinch-scart tak me napadla tahle moznost. V zarizeni ma obraz vystup 16:9. Dik
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19515 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 19 2014, 11:06 Předmět:
To je informace, jako bys dal v popisu pachatele jen věk a výšku.
Co je to za model televize?
Ten scart je v televizi nebo má televize ty cinche?
Normálně se režim snížení výšky obrazu s plným počtem řádků vyvolává napětím asi 5-6V na pinu 8 scartu (má-li ho televize). V tom případě napětím 9-12V se přepne obraz na plnou výšku, tedy 4:3.
Ale, nejde-li ti přepnout na formát 16:9 ovladačem, patrně máš model, který tuto funkci nepodporuje. To, že to spousta Thomsonů umí, neznamená, že to umí i ten tvůj.
Zaslal: so červenec 19 2014, 11:29 Předmět:
Musel bych vytahnout tu 72 cm s prostoru. Tezka je jak svine tezka a i manipulace stoji za... Ze predu je Black Diva. Zarizeni ma vystup cinch. tam nic neudelam. Takze redukce cinch na scart a ten scart pichnout do telky do scartu. Na jednom scartu mam i stb od UPC a v nem se da zvolit nekolik rezimu a telka na ne reaguje. Ze neumi pres ovladac ci menu zmenu rezimu beru jao fakt. Holt neumi, jina zase jo.
Edit kokl jsem na net na black DIVA a tech jeeee. Takze jsem vzal spigl a vycetl oznaceni 29DH78K
Co nejefektivneji zajistit prepnuti. Zarizeni je napajeno 5V coz by mozna mohlo jit. So ho pujcit. Nebo nejaky jiny, dalsi zdroj, asi bude stacit par mA.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červenec 19 2014, 19:05 Předmět:
Ano, tahle řada to umí, konečně jednu z nich mám taky. Jen mě překvapuje, že to nejde přepnout dálkovým ovladačem: k 29TX1D2 je ovladač RC 111TA1G a na něm se formát obrazu přepíná kolébkou vlevo a vpravo.
Tak prostě vyveď z toho tajného zařízení těch +5V a připoj je (třeba to půjde i přes diodu, aby se nehádala ovládací napětí z těch dvou zařízení) na pin 8 scartu.
Zarizeni to neni tajne. Je to Android box se ctyrjadrovym procesorem a 1GBRam. Slusna masina.
Jeste prosim na jakem pinu je zem vuci pinu 8. Dekuji. Dekuji
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červenec 20 2014, 9:31 Předmět:
Přece na pinu 18, to už tu přece bylo.
Ale, protože jde o stejnosměrné ovládání, nemusíš ovládací zem zapojovat vůbec, půjde to po zemi signálů, stejně se ti ty země zasunutím konektorů propojí a, pokud na napájení +5V nebudeš mít kdovíjak vysokou hladinu rušení, nijak to nebude vadit (ten přepínací vstup žere tak málo, že můžeš použít čtyři tužkovky baterie a za rok dva je vyměnit, až se začnou rozkládat samy).
Pravda, můj dálkový ovladač vypadá poněkud jinak, ale tlačítka ZOOM na kolébce fungují jako přepínač formátu 4:3 - 16:9 - AUTO.
V režimu AUTO teprve scart reaguje na velikost přepínacího napětí, v ostatních režimech jen přepíná TUNER/AV.
