Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt červenec 03 2014, 8:05 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Jestli máš dobře mikrofon tak na něm zkus naměřit napájení (mělo by tam být víc jak cca 2VDC)
to záleží na typu mikrofonu a při napájení přes 10K tam nebude víc jak 1V, spíš méně . . .
také bych se zaměřil na mikrofon.
Jak jsou dlouhé nestíněné kabíky k mikrofonu ?
jaké je napětí na detekčních diodách ?
čím jsi to letoval ? (jsou to všechno CMOSy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 03 2014, 9:25 Předmět:
ok1hga- hádat se nebudu, ale protože se s elektretama potkávám často (jsou ve spoustě levných telefonů), tak mám odpozorováno, že při nižším napětí se chovají tak, jak autor popisuje.
Jinak čím to pájel, to nebude asi tak horké, vzhledem k tomu že má všechny IO v paticích (jedině že by je napřed dal do patic a pak pájel?- tomu nevěřím, podle toho jak to má osazené, tak není úplný zelenáč). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Desku jsem tedy už celou očistil..
Kablík k mikrofonu má cca 10cm, napětí na mikrofonu jsem naměřil 9,5V.
Celé je to letované mikropájkou a jak bylo uvedeno, nejdříve patice, do kterých byly vloženy CMOS.[/b]
Přesto ale nereaguje na potlesk ale až na foukání! :/
Čidla tříštění skla se při kontrolách zkouší tak, že se dlaždice nebo podobný povrch hodí svazek klíčů...
A pokud je to "duální čidlo", co ke zvuku potřebuje tlakovou vlnu, je třeba ve správnou chvíli "prásknout dveřmi"...
Glasbreak cidla uz dlouha leta zkousim piskanim kousku polystyrenu o sklo okna. Pokud chci i aktivaci, tak nejdriv jemne bouchnu po tabuli a pak pisknu polystyrenem. Za ta leta uz mam praxi, jde to na prvni pokus.
odpoj C1 a změř napětí na mikráku znova. Pokud má mikrofon 2k2 jak píše gme měl bys na něm mít v serii s 10k odporem 2.16V pri napájení 12V. nemáš ten 10k náhodou jen 1k?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 05 2014, 18:13 Předmět:
Ještě jednou, není mikrofon připojen obráceně??? Na polaritě záleží!!! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so červenec 05 2014, 18:33 Předmět:
Pak ale není možné, aby na něm bylo při napájecím napětí 12V a R1=10k 9,5V. Leda by byl vadný. Předpokládám, že na desce není zkrat, svod, nebo chyba a C1 je O.K. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne so červenec 05 2014, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
