Zdravím, vrátil som na reklamáciu externý disk, ktorého benchmark urobený tesne pred vrátením je na obr. č. 1. Vzápätí som kúpil identický disk, ktorého benchmark je na obr. č. 2. Je odlišný od toho prvého, a pohybuje sa to v iných číslach: pred plnením disku dátami by som sa chcel najprv opýtať - je z tohto pohľadu disk v poriadku?
Disk je patrně v pořádku, ta nízká rychlost a vysoké využití CPU je dáno malou propustností USB, možná v důsledku nevhodných ovladačů a zřejmě i nízkým výkonem počítače jako celku.
Pozor na napájení externích disků. Některé USB porty nedávají dostatečný proud co disky potřebují. Pak to může vypadat takhle a nebo může i dojít k poškození disku.
Pokud je možnost externího napájení doporučuji využít.
Dá se to někdy dobře poznat když přiložíte ucho k disku. Měl by se rovnoměrně točit a ne v něm cukat, to už je pak špatně.
