Založen: Jan 09, 2003 Příspěvky: 36 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: čt červen 26 2014, 17:19 Předmět: Žehlička na vlasy ETA 2332
Ahoj bastlíři!
Manželce odešla žehlička na vlasy, což je naprosto neřešitelná situace
Po rozborce jsem našel spálenej odpor (první zprava) Pravděpodobně je problém jenom v něm, ale jak shořel, nelze určit jeho hodnotu. Zkoušel jsem někde "vygooglit" schémátko, ale bez úspěchu, tak mě napadlo, že by někdo z vás mohl šéma mít, nebo pozná a rozebere vlastní ženě funkční stroj, aby mi pomohl
Díky!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červen 26 2014, 17:38 Předmět:
Mám takový dojem, že tu žehličku mám někde v práci v šuplíku, tak to zítra zkusím pohledat a možná sem hodím i schéma této žehličky - byla docela rozšířená (lidé si občas myslí, že je to fakt český výrobek a chtějí to opravit), tak se asi bude hodit.
Zaslal: čt červen 26 2014, 19:43 Předmět:
To by bylo fajn. Odporů mám plnej šuplík, takže bych v případě úspěšné opravy stoupl v očích své drahé o několik stupínků. _________________ Holy-Fr.Křižík - Revizní technik elektro
Když něco nevím, tak se zeptám...
Zaslal: pá červen 27 2014, 15:44 Předmět:
Takže schéma už je na světě - před chvílí jsem ho dokreslil. Akorát jsem zjistil, že mám žehličku Eta 3332 a ne Eta 2332, a i když je v žehličkách trochu rozdíl, tak tady na obrázku je zrovna ta 3332 (ne 2332, jak je v předmětu), takže někde nastala chyba.
Trochu horší je ale to, že tyto se vyráběly s různými verzemi elektronik a ta co mám já neodpovídá té, co je na obrázku (rozmístění ovládacích prvků ale sedí), takže bude potřeba najít ve schématu umítění vadného odporu - tady tipuju něco okolo triaku.
Zaslal: pá červen 27 2014, 20:49 Předmět:
To je super, šikula...díky moc. Jsem kopyto, ta žehlička má označení 3332, jsem jen trochu analfabet
Tak tu na to koukám a mám tu druhou verzi elektroniky, ale předpokládám, že hodnoty součástek kolem triaku budou stejný, když jsou stejný součástky. A podle toho co jsem vyčet z datasheetu 3063 by to měl bejt ten 470ohm... Ale když se koukám na zbytky barviček na odporu, tak na jedný straně je oranžová a opačným konci je hnědá... To bude ještě detektivka _________________ Holy-Fr.Křižík - Revizní technik elektro
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: ne květen 10 2015, 13:07 Předmět:
Nevíte někdo, prosím, kde na to sehnat síťový kabel?
Na konci má otočnou spojku. Podobné měly i tzv. kulmofény.
Obrázek
ETA už to nedodává.
Děkuji, pepper
