Monitor LG Flatron W2284F-PF
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 10:46    Předmět: Monitor LG Flatron W2284F-PF Citovat
Problém je v tom,že vstup DVI-D nereaguje a vstup D-SUB funguje jen při rozlišení 1280x960 a míň.
Myslím že závada bude v „LG WX2284 LCD display driver board EAX41978002 (0)“,bohužel nikde jsem nenašel nabídku této desky.Prosím o nějaký odkaz nebo nabídku.
Pro upřesnění,zdroj je externí a byl vyměněn za nový.
Děkují.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 21:13    Předmět: Citovat
A firmware si skusal vymenit?
riki
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2014, 7:36    Předmět: Citovat
Firmware jsem neměnil,nemám ponětí kde ho sehnat a jak ho tam dostat.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 1:10    Předmět: Citovat
To je rada jak zkontrolovat jestli nejsou erupce na Slunci no, k FW se běžně vůbec nedá dostat a na přehrátí je v naprosté většině případů třeba speciální programátor aby se to natlačilo skrz některý vstupní konektor.
Jinak jak jse to projevuje? Už jsem měl i takovou extrémní věc jako upálenou trubici podsvícení co se projevila jen u většího rozlišení Wink
Desku bych mohl sehnat do tisícovky, jestli to je rentabilní…
Peterseal
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
1. Rada to nie je vobec zla Wink
2. To na akom rozliseni bezi obraz a upalena trubica urcite spolu nesuvisi !
riki
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Děkují za odpovědi.Už to neřeším.Majitel koupil nový a pro rentabilitu neuvažuje o servisu.
