Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2127 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červen 20 2014, 23:06 Předmět: použití staré elektroinstalace.
letos si budu předělávat půdu na takové soukromé minimuzeum staré radiotechniky především rádií. Rád bych vše zařídil dobově.
Takže mám několik s tím spojených dotazů:
1) smí se používat staré vypínače a zásuvky co jsou povrchové na omítku?
2) dá se takový vypínač dát i vně na sádrokartonovou příčku ? Musí pod ním být nějaká podložka?
3) Rád bych na trám co bude na stropě přidělal na oko lustr, starou stahovačku z 30tých let. Mohu k ní dát přívod opředeným kabelem uchyceným na tom trámě. Opředený kabel bude samozdřejmě nový, 3 žilový s vnějším opředením bavlnou tak aby vypadal jako starý.
Taky bych rád ten opředený kabel potom vedl k otočnému vypínači, takovému tomu z porcelánu na omítku umístěnému u dveří.
Vypadá to ode mne jako shovadilost, ale nechci mít v místnosti kde bude vše zařízeno ála 30 tá léta stropní bodovky s LED diodama.
Zaslal: so červen 21 2014, 1:29 Předmět:
Pokud jsou ve vyhovujícím stavu, jako že určo budou ještě v době, kdy se ty dneska nový rozpadnou, nebál bych se toho. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červen 21 2014, 7:41 Předmět:
Obávám se, že pro seriozního RT je to nerevidovatelné!
Výchozí revize - pokud začne platit nějaké norma, zpravidla je tam nějaký souběh s platností staré a nějaká doba na dokončení toho, co se začalo podle staré budovat. Jenže to je 1 - 2 roky. Takže asi neobejdeme normu, co platí cca 7 let a požaduje proudový chránič. Udělat to "RETRO", ale "třídrátové"?
Dejme tomu, že se budeme snažit na to aplikovat vyjímku, že to nebude obsluhovat laik... Pak by se to dalo udělat bez chrániče, "dvoudrát",... Ovšem již více než 15 let platí norma, podle které musí být PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al). Atd... Je toho mnohem víc, co se radikálně změnilo...
Uhrát to na pravidelnou revizi, tvrdit, že to je původní instalace, kde došlo pouze k opravě - výměně poškozených nebo opotřebovaných komponentů za nové se srovnatelnými vlastnostmi? A ukecat to, že k tomu byla kdysi výchozí revize, ale ztratila se, RT již nežije, aby bylo možné sehnat kopiii...? Je otázkou, jestli by do toho nějaký RT šel...
Monterjirka: pokud jsem pochopil jde mu jen o vzhled. Takže to, že někdev rozvaděči bude fíčko, či vše bude v mědi a třídartově by na venen nikdo neměl poznat a tedy neměl by být problém. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 11, 2009 Příspěvky: 40 Bydliště: Kaznějov
Zaslal: so červen 21 2014, 10:33 Předmět:
rezis: Taky sem to tak pochopil. Alespoň doufam, že to tak budovatel myslel když naznačuje použití nových (měděných) kabelů a třížilové provedení instalace (TN-S, resp.TN-C-S). Retro navenek, ale "pod povrchem" využít moderní materiály a postupy(normy).
Rozhodně bych neomotával CYKY kabely bavlnou, protože je tak zbavíš možnosti přímé montáže na hořlavý podklad a bezpečnosti vůbec. U CYKY kabelu je dobrý znát původ kabelu a vědět, že je v provedení opravdu určeném pro kladení na/do hořlavých materiálů.
V prostorech se zvýšeným rizikem požáru je předepsán proudový chránič s vybavovacím reziduálním proudem max.300mA jako doplňková ocharna proti vzniku požáru. Pokud použiješ 30mA bude to i ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.
Zaslal: so červen 21 2014, 10:48 Předmět:
díky za všechny odpovědi.
Asi udělám normální zásuvkový okruh jak se sluší a patří na současnou dobu. S tím že použiji staré zásuvky, samozřejmě 3 kolíkové, a akorát dám ke dveřím keramický otočný přepínač (na omítku) a od něj povedu opředený kablík na strop kde bude dobová stahovačka.
Potom si do budoucna někam přidělám jednu zásuvku na omítku co bude mít tažený kablík venkem. Možná bych takovou zásuvku udělal i jako pouhou prodlužku.
Fíčko bude v jiné místnosti, v moderním rozvaděči.
Používat repliky nechci, stojí spousty peněz a já si během let poscháněl mnoho starých komponentů.
Co ale nemohu sehnat tak zásuvky a společnou rozhlasovou anténu.
Původní elektroinstalace z C.K. období se nedochovala, v papírech od domu není ani o ní zmínka. Na dobové fotce není vidět, neboť vedla z půdy na půdu. Domeček je v Oslavanech kde 1913 začala fungovat tepelná elektrárna, což má pro mne co by sběratele radiopřijímačů za následek absenci vzácných bateriových radiopřijímačů, na druhou stranu se v okolních sběrných dvorech oběvuje spousta dobových elektrospotřebičů, včera jsme dovezl žehličku SVET BRNO ŽIDENICE z cca konce 20tých let. Firmu jistě mnozí znají jako výrobce elektromotorů. Mám i několik vařičů, kde spirála je shora nechráněná, takže pokud přeteče voda z hrnku tak je na hrníčku fáze, ale to vše bude pouze do vitríny.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17873 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 21 2014, 11:29 Předmět:
Opředený kabely pro žehličky se dají stále sehnat. Budeš mít problém třeba s vypínačema z zásuvkama na zeď co jsou z bakelitu. Myslím že se nesmí dávat od doby co jsou zakázaný černý "premixový" elektroměrový desky.
Měl jsem tu bedýnku keramickejch otočnejch vypínačů a 3kolík zásuvek na zeď a při úklidu jsem to asi před rokem vyházel. Na nich by asi revizák nic nenašel. Bylo to na instalaci kdy gumový opletený vodiče byly na zdi zavinutý na porcelánových izolátorkách.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6563 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so červen 21 2014, 19:44 Předmět:
Použít skleněné trubky. Velmi efektní instalace. Nedělám si pr..... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
