Po zapnuti receiveru vetsinou nejde zvuk ze zadneho vstupu.
Po vypnuti a zapnuti naskoci,ale casem se ztrati, proste zvuk stichne a je slabe slyset jen pri zesileni naplno.
Zacina to obvykle bez lupnuti a pod, proste jako kdyz das na CD prehravaci pausu. Casem se to projevuje i s lupnutim v repro, jako kdyz pripojujes CINH konektor do aktivniho vstupu. Opet pomuze zapnuti a vypnuti.
Změř napětí v poruchovém stavu na kondenzátoru C581 (za odporem R553). Normálně by tam mělo být cca -4V.
Snad tě to navede.
Platí pro TX30.
Pokud tam bude problém, postupuj směrem na Q559 a dále na Q551, Q550...
Dik, mrknu na to.
Jinak TX30 a TX50 jsou uplne stejne, jen TX50 ma vetsi napajeci trafo s cca dvojnasobnym napetim pro napajeni koncovych hybridnich IO, aby se dosahlo 100W na kanal, coz je podminka pro THX certifikaci.
P.S.
kdyz delas do Technics, nemas nahodou zbytecnou desku E (read/write) pro RS-DC10 ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 22 2014, 19:36 Předmět:
I ta je někdy potřeba - akorát se musí pohlídat, abys v ní měl dostatečně nabitý baterky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
takze byl to studenak na kabelu, co vede do DSP procesoru ..
jeste jsem vymenil koaxialni zarovky, co osvetluji indikatory vykonu, zakoupene v AME
jsou velmi "kvalitni", cca po 30-ti hodinach provozu uz 5 z 10-ti
nesviti
