Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32006 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 08 2014, 21:37 Předmět:
Pokud by to "zrušilo veškerý zdroje záření", tak by ten mobil komplet ohluchnul, vyrušilo by to elmag. vlnění TV a rozhlasovýho signálu a nefungovalo by v celým tom okolí milión dalších věcí.
Ta "dečka" by se pohlceným výkonem roztavila nebo propálila podložkou, kterou by asi i dokázala docela úspěšně zapálit. Je v ní obyčejná spirála z drátu (měl jsem něco podobnýho rozebranýho, vnutil mi to podobnej šarlatán dokonce zadarmo na vyzkoušení - tak jsem to vyzkoušel na odolnost proti zpětnýmu inženýrství). Pak mě sice asi půl roku votravoval, kdy si u něj objednám další pro celou rodinu, ale když jsem mu tu "dekompilovanou" donesl zpátky, že se mi "takhle votevřela, když u sousedů bouchla mikrovlnka", už jsem o něm neslyšel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: pá květen 09 2014, 12:27 Předmět:
Nesmál bych se té spirále, neboť v popisu stojí "Účinnost této bronzové keltské spirály je možné měřit vědeckým lékařským přístrojem Prognos, který měří bioenergii na meridiánech všech orgánů."
Zajímala by mě hodnota bioenergie na meridiánu mého orgánu!
Jinak znám člověka, který takovou spirálu (snad z nerezu) nosí a věří, že jej chrání před škodlivými účinky mikrovlnného záření. (A věří tomu opravdu pevně.)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: čt červen 05 2014, 20:34 Předmět:
Většina lidí v ČR stejně umře na kardiovaskulární choroby. http://data.blog.ihned.cz/c1-59717680-statistiky-umrti-do-ctyriceti-je-nejcastejsi-pricinou-sebevrazda
Elektrosmogu bych se nebál. Jo a jednou jsem dal Nokiu 3310 do železného hrnce a přiklopil železnou pokličkou. Furt se na něho dalo volat a vyzváněl. Až když jsem ho důkladně zabalil do alobalu, tak přestal mít signál. Ty radiové vlny svině prolezou skoro všude, i do plechové kabiny výtahu, což jsem také vyzkoušel.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červen 06 2014, 6:02 Předmět:
lidské tělo je docela dost samoopravitelné a jedním z nejzásadnějších stimulátorů je psychika. Tak že klidně může fungovat třeba myší trus když bude člověk skálopevně přesvědčem že mu pomáhá a funguje. Výborný v popisu těchto věcí je MUDr Hnízdil doporučuji na youtube shlédnout nějaké videjko.
Já zavřel v hypermarketu do jedne z vystavených mikrovlnek mobil a taky se na něj dalo zavolat.. Bylo docela zábavné vidět zvonící mobil v mikrovlnce a pak se bavit o těsnících učincích dveří před únikem mikrovln..
Zaslal: so červen 07 2014, 19:26 Předmět:
Také jsem to musel vyzkoušet. Naše mikrovlnka mobilní signál (asi 900 nebo 1800 MHz) docela tlumí. Na mobil jsem se dovolal, jenom když byl velmi blízko dvířek. Mikrovlnka jede na 2,45 GHz, tak to asi stíní ještě o něco více.
EDIT: Volal jsem z pevné linky na mobil uvnitř mikrovlnky, který byl blízko dvířek.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so červenec 19 2014, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červen 07 2014, 20:11 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Tohle je pitomost. Mobilní síť nepracuje se spojením přímo mobil-mobil, ale každej zvlášť se spojí s "bétéeskou" = nejbližší základnovou stanicí, na ni odešle požadavek vyhledat spojení s volaným číslem, síť podle přihlašovacích údajů všech v danou chvíli do sítě nalogovanejch přístrojů najde buňku, ve který se naposledy hlásil mobil s volaným číslem a pak mu tam pošle "výzvu" k navázání komunikačního kontaktu. Pokud jsou oba dva účastníci hovoru ve stejný buňce, stejně musejí "kecat přes základnu", protože každej má přidělenej jinej kanál ke komunikaci. Takže svým přiblížením k u-vlnce jsi maximálně docílil nějakýho lepšího odrazu signálu BTS k mobilu zavřenýmu vevnitř - ale rozhodně ne přímo zlepšení komunikace mezi mobilama. Úplně stejnej efekt by se docílil přiblížením jinýho těla ve stejný poloze, ve který jsi byl ty sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červen 07 2014, 20:25 Předmět:
EKKAR napsal(a):
proč by měla být pitomost co Hydrawerk napsal ?
Z jeho textu jsem pochopil, že dal mobil uvnitř mikrovlnky blíž ke dvířkám a tam se mu mobil přihlásil k BTS a dalo se na něj dovolat . . . nic jiného netvrdil . . .
. . . asi tam bylo místečko, kde se odražený signál od stěn mikrovlnky sečetl a byl prostě silnější než v jiném místě uvnitř mikrovlnky . . .
