PU510 ukazují blbosti
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 19:56    Předmět: PU510 ukazují blbosti Citovat
Ahoj,
dostaly se mi do ruky čtyři PU510, bohužel všechny momentálně nefunkční (což je ale hlavní důvod, proč jsem je dostal). Jeden po zapnutí ukazuje na všech rozsazích -1888, další totéž, ale displej po chvíli začne blednout, až se úplně vypne, další ukazuje jen desetinnou tečku (nebo, na určitých rozsazích, dvě), poslední neukazuje nic. Máte někdo nějaký tip, na co se zaměřit jako první? 7106? Pokud ano, nemá někdo pár nepotřebných kusů, které by mi mohl za rozumnou cenu poslat (v GESu jsou drahé a čekat měsíc, než přijde zásilka z Číny, se mi nechce)?
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2014, 22:53    Předmět: Citovat
Přepínač, napájení, vše ostatní a pak ICL. Kdysi jsem měl výrobek s 7106, pár desítek kusů a neodešel ani jeden. Ale nebyl to multimetr, kam se dalo poslat na vstup cokoliv.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Přepínač, jak píše Celeron, konkrétně co nejdůkladněji vyčistit, ujistit se že kontakty jsou správně vloženy, mají přítlak, a že skutečně vedou.
ICL7106 sám o sobě nedělá desetinnou tečku a PU510 nemá automatickou volbu rozsahů, aby vada mohla být v ní.
Použij novou baterku, a změř jaký má odběr.
(Nemusí mít platnou revizi.)
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Prepínač , ICL , vstupné tranzistory , niekde boli len diody , pokial nie sú prehorené cestičky od "merania odporu v zásuvke" tak ho rozbeháš ...
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Tak ICL jsem sehnal a přepínač vyčistil a pořád nic, jdu zkoumat tu elektroniku. Ale pořád se mi nedaří sehnat schéma, nemáte ho někdo?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 5:26    Předmět: Citovat
Schema jsem ti poslal na mejl.
Vojta7
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 15:09    Předmět: Citovat
Nic mi nepřišlo.
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Sorry, už to tam máš.
Vojta7
PříspěvekZaslal: so květen 24 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Dík.
solipso
Založen: Nov 08, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 16:18    Předmět: Citovat
Neměl by někdo i pro mne schéma PU510? Nebo i radu. Problém:
Na vyšších odporových rozsazích (od 200k) měří zhruba polovinu toho, co by mělo být naměřeno. Na 20M rozsahu ukazuje při otevřené smyčce 8,5M.
Poradí mi někdo? Pošle mi prosím někdo schéma?
