Kapacitní měření hladiny kapaliny
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 1:41    Předmět: Citovat
Zdárec,
TomTP, nestačilo by ti ukazovat výšku hladiny s LED - co třeba koupit tohle vč. sondy?
Panel ukazatele:
Nebo pak o něco málo dražší s LCD a sondou zde.
Panel ukazatele:
-- Gepard --
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 7:43    Předmět: Citovat
Tieto klasicke karavanove indikatory su naprd, ukazu stav iba po stlaceni tlacitka, co asi nikomu nevyhovuje, vratane mna...ak sa vsak prepoja, aby ukazovali stale, tak za par mesiacov to zozerie elektrody z akehokolvek materialu...elektrolyza aj pri tych malinkych prudoch, co tam tecu, je svina...ani antikor nic nevyriesi, zmizne aj on Very Happy ak by to mal clovek prerobit na striedavy prud, tak to vlastne rovno moze vyrobit cely indikator od samotneho zaciatku...a to ani neviem, ako by to dopadlo, elektrody by to asi nezozralo, ale ten krystalicky biely humus by sa tam asi usadzal tak ci tak...preto je jednoznacne najjednoduchsie a najspolahlivejsie riesenie tie hermeticky uzavrete snimace hladiny, ktorych sa moze namontovat do nadrze viac a nahradia aj tie kombinovane sondy s drotikmi roznych dlzok...urcite by bolo efektnejsie nejake ultrazvukove snimanie alebo nieco podobne, prevedene na elegantny display, no co som nasiel nejake, neumoznovali detekciu na taku malu vzdialenost hladiny od snimaca, takze by boli nepouzitelne...
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 9:22    Předmět: Citovat
zdravim
resim neco podobneho potrebuji indikovat stav hladiny vody v podzemni nadrzi (cca 25m3).
co jsem tak zatim nasel, tak je jen par moznosti jak to spolehlive resit.
1) trubka plus plovak
2) pouzit ultrazvukovy meric ( neco takoveho prodava conrad za cca 2500kc, ale pro me je to nepouzitelny, protoze zobrazovani je soucasti cidla. Ja to potrebuji oddelene.
3) jeste pred usazenim nadrze namontovat nejake indikatory, treba neco jako v tom odkazu z ebaye. Jeste me napadlo jestli by se nadaly pouzit cidla z pracky.
Pro me by byla nejlepsi varianta 2 s ultrazvukovym mericem. Asi nejjednodussi montaz, i opravy v pripade poruchy. Otazka je jak to vyresit oddelene. Protoze potrebuji zobrazovani stavu hladiny cca 10-15metru od cidla v nadrzi.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Pohladaj na ebayi alebo inde na nete, je to zvlast snimac a zvlast display, je to bezdrotove, bolo by to idealne aj do karavanu...no minimalna vzdialenost snimaca od hladiny je 50cm, co je nepouzitelne...tolko ma cela nadrz na vysku Very Happy ale pre tvoje ucely by to bolo idealne...
nieco taketo: http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Water-Tank-Level-Meter-with-Thermo-Sensor-/310869536521?pt=AU_Business_Industrial_Farming_Agriculture_Farming_Agriculture_Equipment&hash=item486144af09
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Ještě existuje jeden velmi spolehlivý způsob - nepřímé měření tlaku kapaliny u dna.
Funguje to tak, že je do nádrže ponořená hadička/trubička, která má u dna otevřený konec. Do téhle trubky se vhání vzduch nějakým malým dmychadlem (akvárko...) a měří se tlak vzduchu v té trubce. Výhoda je, že v kapalině je ponořená pouze trubka z libovolného materiálu a zbytek je mimo. Takhle se měří například hladina v domácí ČOV. Tj. nejhorší možné prostředí. Pokud hladina pravidelně klesá pod ústí této měřící trubky, lze vynechat dmychadlo.
TomTP
Založen: Feb 15, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 22:01    Předmět: Citovat
3 litry za to nedám, nejsem blázen Smile Ty plováky z Ebay vyhrály, vezmu dvě sady a mám 6 pozic, k poslednímu (resp. prvnímu) dám přes vypínač i piezo abych ven slyšel kdy už je nádrž plná (napouštím přes bok karavanu). Takže mnohokráte díky všem.
TomTP
PříspěvekZaslal: st květen 21 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Tak nakonec 10 kusů za 350,- Kč Very Happy
