OK. Ono to napájecí napětí neletí strmě dolů protože to obvykle záleží na velikosti elitu.Jsou procesory (např. řada 18Fxxx),který umí detekovat vypnutí a v tom okamžiku lze např. ukládat do EEPROM nějaký hodnoty proměnných.Jak se to řeší u řad 16Fxxx ?
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt květen 08 2014, 3:13 Předmět:
Rako napsal(a):
Tohle všechno tady jsou kraviny.
To jako že vezmu 887 a nacpu do něj prog pro 877A? Aha ...
Pinově ano, ale jen pokud nepoužiješ možnosti, které 887 má navíc (např. RE3 místo MCLR atd.).
Proto asi píšeš směrem dolů ale nejde to jen hrk mrk ... _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
<...RE3 místo MCLR...>
To se dá nastavit před programováním (jako např. 12F675).Schéma a DPS mám dělaný na 877A ,tak by to pinově mohlo fungovat.
Vrtá mi hlavou jiná věc -proč stojí 887 polovinu toho co 877A ?
Program pro MCU neřešte,bude se psát celej novej.
Zeptal bych se ještě ohledně komparatoru - je možný s ním pracovat tak,že když na vsup přijde impuls, komparátor se překlopil a čekalo se uvede do původního stavu softwérově ? Prostě přečetl by se stav v hlavní smyčce podle potřeby a pak vynuloval,nebo je to třeba řešit přerušením ?
