Detekce zasunutí (přítomnosti) zařízení v USB
lukky
Založen: Nov 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 15:09    Předmět: Detekce zasunutí (přítomnosti) zařízení v USB Citovat
Ahoj,
chystám si udělat do panelu vestavěnou USB nabíječku do auta (na zcela jinou pozici nežli je zapalovač 12V) a hodilo by se nějak detekovat, že je konektor USB zasunut v panelu konektoru. Touto detekcí bych spínal vstupní napětí na zdroj 12Vto5V, resp. povoloval nabíjení. Nenapadá vás jak to nejlépe vyřešit?
Dík,
L.
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 16:39    Předmět: Citovat
Z boku konektoru vybrousit kus plechu a přilepit tam malej mikrospínač s rolnou na pacce. Zasunutím protějšku sepne.
http://www.ges.cz/cz/sm-05s05b-GES06503955.html
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Zdravím, nevím, zda všechny USB konektory na kabelu mají propojen mínus pól se stíněním, pokud ano, dalo by se toho využít. Po zasunutí USB kabelu do USB zásuvky by se propojil v zásuvce mínus pól se stíněním.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Já používám při nabíjení tento detektor (voltampérmetr)
 Soubor:  USB Amper. a Voltmetr.jpg
 Velikost:  169.29 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  USB Amper. a Voltmetr 1.jpg
 Velikost:  86.32 kB
 Staženo:  56 krát
lukky
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 22:42    Předmět: Citovat
díky,
o tom mikrospínači jsem také přemýšlel, ale zasunutím konektoru bude malý zdvih a asi to nebude spolehlivé...
