Prostě to BPT-21 mi nějak bezdůvodně vypíná (někdy i zapíná) kotel. Budu to muset poslat na otestování a případné přeadresování dp Elbocku, nejsem si ale jist, že se tím problém vyřeší, pokud není komunikace kódována na konkrétní soupravu.
Jinak bych s tím byl spokojen, takto jsem z toho spíše rozpačitý.
pre Naganta: V sobotu som vymenil staré Rego za BPT30. Za dva dni som nespozoroval žiadny problém. Naprogramoval som si 2 rôzne týždňové programy (1-zimný, 2-letný). Momentálne samozrejme používam letný program, ktorý ma len dva stavy: 1. každý deň medzi 17:30 a 20:00 topiť na 35 C, 2. jinak topiť na 8 C. Je to len finta ako večer držať zapnutý kotol na prípravu vody do bojlera. V kotolni mám ručný duomix, na ktorom je teraz v lete samozrejme radiátorový okruh odstavený (približná schéma je v prílohe). Nevšimol som si žeby BPT30 náhodou zapol kotol aj mimo stanoveného času. Občas preblikne LED-ka "komunikácia" ale povel na zapnutie to nie je. To je asi v poriadku? Ako často prebieha overovanie komunikácie?
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po červen 11 2007, 9:11 Předmět:
Jak často si problikne přijímač, to jsem nějak nevysledoval, pokud ručně nastavím změnu stavu, tedy přidám teplotu nad aktuální, vyšle to signál a začne topit v následující celou minutu. Někdy vypíná při dosažení přesné teploty a někdy ještě pár desetin stupně před ní, nevím, zda je tak inteligentní a řídí se minulými zjištěními, nebo právě zas nastupuje rušení jiným vysílačem (nebo jiná závada).
Zaslal: út červenec 03 2007, 8:31 Předmět:
Přesně takovou tam chci dát, slyšel jsem ještě o hlavicích, které mají v sobě topný odpor, ale nic takového jsem na netu nenašel.
Stačil by mi nějaký elektromagnet, který by se dal namontovat místo term.hlavice
Elektricky ovládanou hlavici si uděláš sám za pár kaček, (elektromagnetický ventil je šíleně drahý a poruchový) ktomu spínačky levné spínací hodiny a máš regulaci jak víno.
Vtip regulovaných profesionálních hlavic je vtom, že vevnitř hlavice je vlnovec s nějakým plynem , který teplem zvětšuje svůj objem a tlačí na kolík, který mechanicky přivíerá hlavici. (prostě princip kapilárových termostatů)
No a oni ten "vlnovec" přihřejou elektrickým odporem, takže ho vlastně oblbnou, protože mu nasimulují větší teplotu než má místnost a hlavice se zavře. Tak jednoduše se řídí útlum.
Ten výkon byl tuším 5W, ale již to nevím, protože je to dávno co jsem chtěl něco podobného dělat a hledal jsem informace.
Tak práve ten spôsob "oblbovania" ventilov zverejnili na maďarskej stránke torretov, je tam návod a schémy el. obvodov. Je to ale v maďarčine. Ak napriek tomu má niekto záujem, môžem poslať a na prípadné dotazy zodpoviem.
Zaslal: čt červenec 19 2007, 11:46 Předmět:
Tak zkouším soupravu bezdrátového termostatu BPT21 v jiných lokalitách, a nedochází k "náhodnému" vypínání a zapínání. Tak asi opravdu nějaké rušení vysílačem stejného výrobku na stejné adrese.
Nebo - mohlo by to dělat nejaké rušení šířící se po napájecí síti 230V (napájení kotle a přijímače termostatu)? V kotli mi občas cvaká, ale měl jsem za to, že je to někde ve vodní části. Co dát případně mezi zásuvku 230V a přijímač termostatu, jaký odrušovací prvek (případně čím nahradit celou klasickou zásuvku)?
Zaslal: út září 04 2007, 9:36 Předmět:
Takže soupravu BPT21 mám zpět ze servisu, v popisu provedené práce je "úprava dosahu soupravy". Adresu nezměnili, v režimu "Program" se mi to chovalo snad hůř než předtím (netopilo kdy mělo a topilo kdy nemělo). Zjistil jsem, že problém bude nejspíš (i) v tom, že je přijímač (resp. zásuvka, do které je připojen) hned vedle kotle.
Laboroval jsem s ohnutím antény (jako anténa slouží krátký drát) a jako optimální se ukázalo odehnutí asi 50-60 stupňů od svislé stěny kotle. V režimu "Program" to zdá se chodí spolehlivě, ale pokud v tomto režimu přidám ručně, vypne mi přijímač dřív (ačkoli na vysílači svití stav zapnuto).
Takže asi nějaká chybka, už nevím. Preventivně jsem dotáhl vodiče v zásuvce, nebyly ovšem volné. Napadá mne ještě napájet přijímač z jiné zásuvky než kotel, ev. dát ho do prodlužky na jiné místo nebo vřadit nějaký opravdu kvalitní filtr před něj nebo mezi něj a kotel.
Zaslal: st září 12 2007, 14:53 Předmět:
Ještě dotaz - když se nemění velikost plamene při otáčení regulačním šroubem v plynové armatuře mezi elektromagnetickým ventilem a tryskou hořáku, může být porouchaný ten ventil, že plně neotvírá? Je to běžná závada nebo je to nepravděpodobné?
Pokud sepne ventil v druhé větvi (ohřev TUV), tak kotel jede naplno, nepředpokládám tedy závadu regulátoru tlaku plynu.
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 19:43 Předmět:
Nevíte někdo, prosím, v jaké poloze kolíbkového spínače napravo od kontrolek se u kotle Dakon PTE-L 8M zapne stupeň 2 (celkový příkon 8 kW)?
Je to, když je přecvaknutý dolů na "1" nebo nahoru?
Obrázek kotle zde:
http://www.imghosting.cz/view-65DakonPTELM8M.jpg
Zaslal: čt leden 05 2012, 13:47 Předmět:
Takže když je ten přepínač jako na obrázku, jede to na 8 kW. Pokud je přepnuto dolů (na 1), jede jen první stupeň (6 kW).
Dle informace technika firmy Bosch Termotechnika s.r.o.
Zdravim,
dostal se mi na stul BPT21 - ze pry spatne vlozene baterky a vevnitr to vypada jako po pozaru.
Zkusil bych to spravit, spalene cesty pujdou nahradit, ale nejvice to odnesla soucastka nad elektrolytem 1000uF/6.3V - nejspise kondik nebo dioda.
Divam jsem se zbezne po schematu, ale nenasel, nema nekdo napad, pripadne zarizeni doma na rozlousknuti?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
