Zaslal: st duben 30 2014, 19:50 Předmět: TV OTF 63M501, náhrada za relé (ovládanie tlačítka s relém)?
Zdravím všetkých!
Rád by som poprosil o radu. Ospravedlňujem sa prosím, ak to tu už bolo rozoberané ale neviem poriadne hľadať.
„Štandartné“ relé po pripojení 12V DC zopne spínací kontakt, ktoré uzatvorí obvod s napájaním 5V DC. Kým je 12V DC pripojených, tak obvod s napájaním 5V DC je uzatvorený. Až po odpojení 12V DC sa spínací kontakt rozopne a obvod s napájaním 5V DC sa rozpojí.
Potrebné by bolo aby po pripojení a stále pripojenom 12V DC sa spínací kontakt zopol a uzatvoril obvod s napájaním 5V DC ale hneď sa aj rozopol (za cca 1s), teda by bol len impulz ako keby cez mechanické tlačítko ale elektricky.
Ide konkrétne o TV OTF 63M501 STEREO, v ktorom sieťový vypínač obsahuje zároveň v sebe aj mechanické tlačítko, ktoré pri zapnutí TV sa stlačí a impulz spojí obvod s napájaním 5V DC na zapnutie TV. Na túto časť mechanického tlačítka by sa paralelne pripojili spínacie kontakty „relé“, ktoré by zmenilo mechanické tlačítko na elektrické.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1688 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt květen 01 2014, 0:12 Předmět:
Trošku to víc upřesni.Je to do té televize a nebo na něco jiného?Dá se to řešit časovým relé.Na něm si můžeš nastavit délku sepnutí.Nebo chceš tím mžikovým kontaktem ovládat TV a zároveň něco jiného?V tom případě musíš ten kontakt oddělit od plošného spoje TV a použít ho na spínání pomocného relátka s více kontakty.Jeden použiješ místo originálního kontaktu a zbylé ti zůstanou pro tvoji potřebu.Budeš tam ale muset udělat pomocný zdroj pro to relátko , který nebude závislý na zdroji TV.Jinak to nezapneš. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Priznám sa, že mi to začína byť španielska dedina.
Ide o to, že:
Sieťový spínač je vždy v zapnutom stave, teda TV je v STAND BY.
Všetky CRT TV, ktoré som videl sa vedia po nejakom čase sami vypnúť do STAND BY, keď na vstupe TV tunera neni žiadny signál.
Na 99,99% sa ale zo STAND BY nevedia zapnúť pomocou SCART, cez ktorý sa privedie 12V. Vedia sa len prepnúť z TV na AV IN.
Tento CRT TV OTF sa ale vie zo STAND BY aj zapnúť a zároveň prepnúť na AV IN cez 12V pomocou SCART, lebo je v ňom taký riadiaci procesor alebo ako sa tomu odborne nadáva.
Rovnako ako sa len dajú aj ostatné 99,99% TV zapnúť, tak aj OTF ide ešte zapnúť mechanicky buď cez DO alebo niektorým prepínacím tlačítkom programu na paneli TV.
Aby sa 99,99% CRT TV so SCART dali využiť ako monitor a tak súčasť napr. DVB-T prijímača aby sa mohlo používať len jedno DO od DVB-T, tak sa na "relé" privedie 12V DC zo SCART a spínací kontakt na "relé", ktorý bude paralelne pripojený na niektoré mechanické tlačítko prepínania programu na paneli TV, sa na moment (cca max. 1s) zopne a tak pripojí 5V DC na riadiaci procesor, ktorým sa TV so STAND BY zapne a pomocou 12V DC zo SCART sa zároveň prepne z TV na AV IN.
Keď sa pomocou DO DVB-T vypne, tak sa 12V DC zo SCART a aj z "relé" odpojí a zároveň sa TV prepne z AV IN na TV tuner bez signálu, preto sa po nejakom čase TV sám vypne.
Ospravedlňujem sa, že sa tak rozpisujem ale kratšie som to nevedel opísať.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt květen 01 2014, 4:36 Předmět:
Takéto relé , jeden elektrolytický kondenzátor a odpor (vybíjací).
Necnosťou je dlhší mŕtvy čas (po vypnutí aspoň 10...20 sekúnd). Dióda tam nemusí byť.
Jde o to, jestli těch 12V ze SCART stačí na sepnutí konkrétního relé (dle odporu vinutí relé).
A vzhledem k tomu, že jde o ovládací signál ze SCART, já bych tam tu diodu nechal.
