Zaslal: po duben 28 2014, 20:00 Předmět: Sanyo CE 32LC81-C, vadný T-con?
hezký večer všem.byla koupena z inzerátu jako funkční ale nechová se tak.po zapnutí jde zvuk normálně a je vidět,že zářivky jedou.Panel je lehce bíle osvícen a občas tam něco problikne (ale není to přímo obraz)
T-CON je zde : 320WTC2LV3.7
panel : LTA320WT-L05
mainboard : 17MB22-2
měřím vše okolo.nic se nezdá být ve zkratu.abych doplnil někdo předemnou tam napájel od konektoru LVDS kabelu odpor 0,5ohmu (nevím jestli předem zjištoval co je KO nebo ne).odpor neshořel.
Ale závada jistě někde přetrvává.bylo by možné připojit na Vin a GND 5V z reg.zdroje? jestli něco nebude hřát ?
Nevím jestli je tam napájení 5V nebo 12V proto volím tu nižší variantu
