Zaslal: pá duben 11 2014, 21:12 Předmět: Vývojová deska PIC
Zdravím,uvažuju o nějaký vývojový desce a narazil jsem na tohle Má s tím někdo zkušenost,případně je to k čemu? (zamlouvá se mi u toho možnost testování až 250 švábů PIC)
Díky za názory.
Nepájivé pole udělá službu úplně stejnou a za ušetřené peníze doporučuji koupit originál Pickit 3. _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
"nepájivý pole" ,což o to -mám čtyři kusy.Jaký se na to používají konektory,vodiče ? Nastříhal jsem si nějaký drátky a s tím se nepracuje dobře -dráty vypadávají.Při hledání na netu jsem zjistil,že konektor by měl mít průměr 0,6mm
jj,to od těch číňanů jsem si koupil nedavno.Funguje to dobře,akorát to chce i s jinejma koncema (samice -samec).
Kde se ty dráty na pirotechniku kupují a jakej průměr ?
Zkoušel jsem nějakej zvonkovej drát,ale není to ono.Zkušel jsem vodič průměr 0,38mm ale je to málo.
V nouzi postačí i kus UTPčka, výhodou je 8 různých barev a dostupnost. Navíc není problém si to nastříhat na potřebné délky. Nevýhodou je ulomení konce drátu při častějším ohýbání.
Protože v mém okolí jich je v aktivním nasazení na vývoji přes patnáct a problémy nemá nikdo. Pro portfolio Microchipu je to jednoznačně nejlepší ladící prostředek k dostání v dané cenové kategorii. Pokud s něčím byly problémy, jsou to čínské klony - opravdu to za ty 4 ušetřené stovky nestojí. _________________ ________________________________
Co se týče kontaktního pole, tak jako konce vodičů používám samce z konektorů FRB, takové ty kulaté. Ale dalo to dost práce - vytrhnout pin, sundat z něho ocelovou pojistku proti vytažení, uštípnout ho, přetáhnout samosmršťovačku, naletovat drátek, natáhnout a ohřát smršťovačku. A jako vodič jsem použil barevný plochý vodič - při tom spojení mnoha drátů vedle sebe se s tím lépe dělalo a barvy taky nejsou k zahození. Mám asi 3 délky drátů - 8, 15 a asi 20 cm.
petrfilipi> Tu desku PIC 5 jsem tam nenašel.Taky používám mikropascal i přez jeho buggy.Nedavno jsem zkusil i PMP ( http://www.pmpcomp.fr/ ) Není to špatný,ale je třeba mít k tomu nainstalovanej MPLAB.Je navíc free.
To nepájivý kontaktní pole asi zahodím.Nemám už na to nervy se s tím zlobit.Lepší je napájet součástky na univerzální desku.
