Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá duben 11 2014, 0:12 Předmět:
Zdárec,
napsal bych omleté "hledej, už se to tu probíralo", ale přece:
Indikátor stavu baterie 12V
- jedná se tedy o indikátor pro 12V bat. Pokud chceš na jiné napětí, vyměníš zenerku, odpory - je pak nutné změnit rozhodovací úrovně pro IO.
Další varianty:
S LM3914, Se 4 LED, 3 LED ... Google, Google _________________ -- Gepard --
hladal som nieco uplne jednoduche,stacilo by mi iba indikacia nabitej baterie,plosak mi tam nevojde tak len tranzistor s led alebo nieco podobne,nabijacka je na 14,4 V
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 11 2014, 5:16 Předmět:
Ono kdyby si opravdu přečetl , že se to tu již probíralo , tak by narazil na základní skutečnost , že nabití se projeví poklesem , ne zvýšením napětí . A potom by se třeba začetl hlouběji a zjistil by , že dvěma běžnými prvky z MO sítě to nedokáže .
