Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 19 2014, 15:15 Předmět:
Jinak vyšly kompletní tři celá čísla v modrým Amáru věnovaný problematice těchto televizorů. Je to vlastně něco jako kompletní servis. manuál. (Kompletní podrobný popis všech obvodů hledání a odstraňování závad, rozdíly v jednotlivých modelech atd.
Myslím že to byl rok 1987 B4;B5;B6. Někde je doma mám v trochu salátovým vydání, ale najít to bude asi snadnější na netu než v tom mojem b***elu. Ale pokud by to bylo nutný najdu a naskenuju.
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: st březen 19 2014, 15:16 Předmět:
Tuner nemam kde inde vyskušat,a ked pripojim na antenu teslu pluto tak ide v pohode tak myslim že aj na nej by to malo ist.Tu v okoli ma nikde do zberneho dvora nepustia.Nepochopil som prečo opravar ktory to opravoval ešte za sociku pridal odpor 47 na miesto odporu r106 pritom povodny ponechal.
Zaslal: st březen 19 2014, 17:17 Předmět:
Myslel jsem to tak, že když by šel tuner v jiném pásmu tak by mohla být vadná část tuneru kde chytáš ten analog.
A k tomu odporu:
Byl to asi nějakj umělec, který se snažil tímto způsobem zvednout napětí na stabilizátoru (IO 101 MAA550A) a dosáhnout tím většího rozsahu ladění.
Někdy se stávalo, že některý z programů na konci ladícího rozsahu nešel naladit, ale to se řešilo zásadně výběrem MAA550 s vyšším napětím z více kusu (někdy se zadařilo najít kousek až 33V), případně poladěním tuneru u těch zkušenějších.
Ten přidaný odpor (o tolik menší) hned vyhoď jednak ten obvod tím přetěžuješ a jednak ten obvod ho ke správné funkci potřebuje ve správné hodnotě, jinak nemůže přece správně stabilizovat. A taky možná, že už je tím zásahem po něm.
Když nepomůže návrat na původní hodnotu odporu R106 je nejspíš vadný ten MAA550. Hledej zde na fóru náhradu tuším nedávno se to taky tady někde řešilo. Píšeš že máš doma Pluto tak si ho z něho můžeš na zkoušku vypůjčit (nebo z jakékoliv předrevoluční Tesly byly i v rádiích s předvolbami.
Taky zkontroluj zdroj "E" (C315,C316 a související) jestli někdo neřešil tímto způsobem nějakou závadu ve zdroji "E"
Zaslal: st březen 19 2014, 18:25 Předmět:
To znamena že ked tam bol ten odpor tym sa zdvyhlo napetie a to mohlo po rokoch odpravit ten ma 550,no a v zdroji boli menene nejake elity už pri tej oprave a nemohlo to vyššie napetie poškodit aj modul O.Nenašiel by sa niekdo kdo by bol ochotny mi par modulov predat.Tam som sa pomylil nie 47 ohm ale 47k ohm.
Podle toho videa bych tipoval C51 270p v modulu "O". Řekl bych, že ta telka ladí, ale obraz je nějak "rozkmitaný" nebo oříznutý. Tohle aky "uměla" TAA550 - napětí bylo vyšší než 33V a do ladícího napětí se dostávaly nějaké kmity. Jednu dobu to byla vada ty3,14čo. Když už bych byl v modulu OMF, tak bych vyměnil všechny elitky 1µ až 10µ - za ty léta už budou mít po tanečních. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Ladicí napětí 29V stačí, většina TV víc neměla. Ten zvuk by se měl zlepšit až bude zasynchronovaný obraz tj. kvalitní obraz. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: čt březen 20 2014, 0:02 Předmět:
Na velikosti ladícího napětí moc nezáleží, jen některý televize nedokázaly naladit programy na konci ladícího rozsahu pokud tam nějaký byly proto se to občas muselo zvednout. Důležitý je, aby bylo to napětí dokonale stabilní. Proto zkontroluj ten zdroj E ze kterého se to napětí přes R106 odebírá a taky zdroj C, kterým je napájen modul O i KV. Preventivně bych ty kondíky v obou raději vyměnil.
Osobně si myslím ,že ti tam možná leze něco z toho E-čka. Co zkusit přidat zkušebně nějaký filtry před ten R106 ? Proč se přivádí stab. napětí 29V z MAA550 i do modulu O už si teď zpaměti nevzpomenu. Ale ten přidanej odpor tomu modulu O snad ublížit nemohl. On ten MAA550 si to svoje U i tak udržel jen víc topil a mohl se tím částečně poškodit. Nejlíp by bylo si někde stáhnout ty Amára tam je to podrobně popsaný. Zkusit to postupně připojovat na ext. dobře stabilizovaný regulovatelný zdroj, asi nemáš možnost že?
Zvuk nejde proto že je tam umlčovač, aby to nedělalo kravál při přepínání programů a bez signálu.
Ty časopisy ti můžu naskenovat pokud bys je nikde nesehnal, ale nebude to hned. Našel jsem je i na CD vypáleným v roce 2003 ale bohužel je to už nečitelný v žádné z mých mechanik. A o HDD kde to bylo taky jsem nedávno přišel.
A pokud by se v dohledné době nenašel nikdo u vás na Slovensku mohl bych ti případně poslat i díl. Našel bych asi všechny jen je třeba vědět, kterej to přesně je. Celý desky by se mě asi balit nechtělo.To ale až jako poslední možnost. Při představě přehrabat rambajs v garáži balit to a čekat hodinu ve frontě na poště se mě dělá blbě. O peníze nejde dal bych ti to klidně zadarmo.
Zaslal: čt březen 20 2014, 8:56 Předmět:
Skusim dnes vymenit ten kondenzator v module O a uvidim čo to spravi ak to nepomože tak pripadne vymenim ten ma 550, v tom plute by mal byt tak skusim zobrat s toho a dam ho tam.Za tie moduly by som ti bol velmi vdačny,ak by si mi poslal.
Zaslal: čt březen 20 2014, 14:59 Předmět:
Skusil som pomenit elyty v zdroji za nove tak isto aj na signálovej doske všetky napetia su v poriadku vymenil som aj ten kondik c51 a ostatne elyty v module O ale nič sa nezmenilo.
Zaslal: pá březen 28 2014, 20:07 Předmět:
Bolo to sposobene modulom o obraz je pekny akorat v zvuku su take rušive pazvuky, take cvrlikanie zistil som že to ide rovno s modulu o, čo može sposobovat to cvrlikanie?
Strana 3 z 4
