Založen: Jan 27, 2010 Příspěvky: 383 Bydliště: Opavsko
Zaslal: ne březen 09 2014, 21:37 Předmět:
U toho meho to normalni neni, hreje se az moc, ceka ho oprava. Ja to treba neuzemuju vubec, jen staci dobra natena, se divim kolik toho chytim s 516m.n.m.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne březen 09 2014, 22:12 Předmět:
Můžeš mi prosím tě vyfotit rafiku lazení co je pod stupnicí nebo popsat jak tam je připevněná a jak vypadá? Já tam mám jen kousek osky a okolo je jednou smyčkou omotám měděný drát asi z drátu pro pájecí očko na trafopájku. Není možné že by ten měděný drát fungoval jako anténa nebo rušil ladící kondenzátor?
Zaslal: ne březen 09 2014, 22:20 Předmět:
Zitra ti to fotnu, pokud me nekdo nepredbehne. Neni to ovladane dratem, ale lankem. Ja to mel rozebrane, protoze to prokluzovalo a skoro vubec to nefungovalo. Ted je to vporadku, musel jsem sundat i rucku ukazatele a pak ji lakovat, bo se oloupala barva. Lanko jsem navijel trosku jinak a natahoval pruzinku. Nakonec jsem to musel sladit se stupnici a rovnat plisky kondu, bo se to zkratovalo.
Jedinou chybu, co to ma je to prehrivani.
Zaslal: po březen 10 2014, 11:03 Předmět:
Tak jsem zkusil přeladit kabelkové rádio Tesla mír a taky jsem naladil pouze tu jednu českou stanici jinak vůbec nic takže bydlím v dokonalé železobetonové faradajové kleci a bez nějaké venkovní antény asi nic nechytím.
Fotka mé rafiky.
http://pcman.rajce.idnes.cz/talisman#IMAG03371.jpg
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: po březen 10 2014, 23:40 Předmět:
rctamiya napsal(a):
Spinane zdroje tohle ale normalne delaji. Ja to napijim pres oddelovaci trafo, v zasuvce se mi prehriva UBL21 a pak to strasne zkresluje. Mam uz domluvenou opravu-kontrolu, jen nemam cas mu to predat.
Ve svém profilu uvádíš bydliště " Opavsko ".Já jsem přímo z Opavy a tak by mě
zajímala tvoje bližší adresa a hlavně kontakt na osobu s kterou máš domluvenu
opravu-kontrolu TALISMANA.Odpověď možná i na SZ.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: út březen 11 2014, 10:31 Předmět:
K mechanickému provedení ukazatele ladění pod stupnicí Talismana:
Hřídelka ladicího kondenzátoru je dutá, v tělese hřídelky je axiálně vrtnutá díra průměru asi 2,5 mm (nikdy jsem to neměřil!) do které se zepředu zasouvá čep ručičky ukazatele. podotýkám, že toto spojení není na závit, čep drží v díře hřídele dosti těsně aby se s ukazatelem dalo v díře otáčet a nastavit ho vzhledem ke stupnici, tj. když je kondenzátor zavřený, je ručička ukazatele vodorovně, kratší část ručičky je vlevo.
Za černým plechovým stínítkem stupnice je na hřídeli ladicího kondenzátoru nasazen bubínek, kolem něho lanko, které je napínáno pružinkou. Lanko směřuje dolů k hřídelce prostředního (ladicího) knoflíku, kolem té je omotáno 3x. Fotku detailu uchycení bohužel nemám, u všech Talismanů co jsem jich měl za ty roky v opravě byly tyhle mechanické díly kompletní a v pořádku. Chceš-li tu fotku, rozeberu nějakého Talismánka a ten detail vyfotím - napiš. Trochu je to vidět na přiložené fotce, ale není sundaná stupnice.
Zaslal: út březen 11 2014, 10:54 Předmět:
Aha takže já to mám v té hřídelce zalomené a přes stínitko my čouhá asi zybtek rafiky od které jsou ulomené ramínka.Rafiku neseženu tak jsem ten drát jen pěkně srovnal nalakoval na bílo a přilepil na ten zbytek rafiky.
Zaslal: út březen 11 2014, 13:24 Předmět:
Opravdu má být rafika vodorovně když je kondenzátor zavřený? Já co jsem ho koupil měl rafiku svisle a i stupnice začínají svisle podle mě má být rafika svisle a ne vodorovně.
Zaslal: st březen 12 2014, 11:14 Předmět:
Cputakt - máš pravdu, moje mýlka!!! Při ZAVŘENÉM ladicím kondenzátoru má být ručička ukazatele svisle, její kratší část nahoře a natáčí se k levé části stupnice, delší část ručičky dole a natáčí se k pravé části stupnice. Viz foto.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 16 2014, 9:46 Předmět:
Může se hodit, koncová pentoda do Talismana ale i jiné elky:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=19309 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st duben 09 2014, 21:46 Předmět:
Rovněž renovuji jednoho TALISMANA.Po důkladném vyčištění proměření síťové části,všech odporů a výměně všech vazebních
a blokovacích svitkových kondenzátorů rádio hraje.Nejdou jen dlouhé vlny.Přez den ani ťuk a večer jedna slabá zahr.stanice.
Bylo již v ČR ukončeno vysílání na dlouhých vlnách,nebo je v rádiu nějaká chyba ve vstupní části?
Zaslal: čt duben 10 2014, 5:04 Předmět:
Minulý týden AM/LW Topolná 270 kHz ještě vyhrávala v plné síle indikátoru tuneru Sony. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 10 2014, 11:30 Předmět:
K vysílání programu Radiožurnál na vysílači Topolná - 270 kHz pár informací pro zájemce: vysílač byl uveden do provozu v únoru 1952, tehdy ještě na frekvenci 272 kHz s výkonem 1500 kW do dvou anténních stožárů o výšce každý 270m. Na podzim 1990 byla na základě úmluvy Mezinárodní telekomunikační unize změněna vysílací frekvence na 270 kHz (1111 m). V r. 1994 byl vysílací výkon snížen na 750 kW a r. 2002 až na 650 kW.
V listopadu 2013 se rozhodl ředitel ČRo Duhan, že od 28. února úplně zastaví vysílání Radiožirnálu na DV 270 kHz, tedy vysílač se měl úplně odmlčet.
Díky cílené intervenci se podařilo toto rozhodnutí anulovat, nicméně ředitel ČRo Duhan nařídil od 1. března t.r. další snížení výkonu vysílače na směšných 50 kW (!!!!!). Proto signál Topolné není dobře slyšitelný ve vzdálenějších oblastech Česka, v zahraničí už vůbec ne. Ještě s výkonem 650 kW bylo možné DV Topolnou přijímat na autorádio např. v Itálii u Ancony, v Nice (Francie), na dálnici u Amsterodamu nebo u Berlína.
Tolik stručné technické údaje.
Po znížení výkonu na 50 kW je příjem DV z Topolné ve vzdálenějších městech na území ČR od cca 100 km silně zarušený díky rušení ze sítě (spínané zdroje) popř. z elektrických trakcí MHD apod. Prováděli jsme vlastní průzkum příjmových podmínek, kupodivu se podařilo na doboru venkovní anténu docela srozumitelně přijímat Topolnou v poloze kolem 650 m. nadm. výšky (mimo město!!!) v okolí K. Varů. Zatím se vysílá na původní technologii dvou vysílačů Tesla DRV 750, které jsou schopny okamžitě vyjet na původní výkon. Ovšem aby to už nebylo možné, nařídil Duhan zakoupit v zahraničí (asi USA) nový vysílač 50 kW a původní technologii definitivně zrušit. K tomu by mělo dojít během tohoto léta.
Závěry si každý udělejte sám. Ještě snad pár fotek...
