Zaslal: so březen 08 2014, 13:09 Předmět: Samsung LE32R86BD - bliká jen LED = zdrojová deska (zamčeno)
Mám takový menší problém TV ze začátku jela normálně, poté trvalo asi 10minut než naskočil obraz, posleze dvacet a teď už jenom bliká LED kontrolka... Na mnoha forech a youtube jsem se dozvěděl že jde o napájecí desku (většinou se jedná o kondenzátory, pote o čip a dokonce i jeden rezistor a možné je že i bude špatný měnič napětí = boužel nemám voltmetr ).
Jde mi o to že všechny kondenzátory vypadají v pořádku až na hlavní (spouštěcí, kapacitní) samozřejmně ten největší, je lehce mírně nafouknut (jinak chyba není znát) ale zdá se mi že po 4 letech už asi nemá dostatečnou kapacitu na to aby rozběhnul obrazovku.
Spoustu lidem se to povedlo opravit co jsem viděl na youtube ale většinou šlo o ty menší kondezátory které hnedka buchly jak bylo vidět a Tv jim nejela hned jen blikal stand-by dioda.
Chtěl jsem se zeptat jestli s tím nemá někdo zkušenosti s podobnou chybou? kondík by mě stál 150 cca deska nova 1000 a to ještě nevím jestli to pojede tak se ptám Kdokoliv cokoliv
Naposledy upravil Daniel_Bures dne so březen 08 2014, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
BN44-00191A Kdyby se chtěl někdo podívat jak ta deská vypadá (google-obrazky) ale to už snad psát nemusím jestli jsem tu dobře jinak mě teď napadlo že se vlastně nerožnou trubice pro podsvícení...
předpokládám,že nemáš ani základní měřící vybavení...atd...což je chyba,ale podle popisu nevíš co bys měl ozkoušet atd...tak nejlepší a možná v závěru nejlacinější varianta bude koupit celý nový zdroj. A modlit se teda aby ta chyba byla v něm.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 08 2014, 14:43 Předmět:
555: ukonči to, děkuji..
Daniel_Bures: obrať se s tím na nejbližší servis. TV sekce EB není žádná on-line poradna na počkání pro příležitostné kolemjdoucí a jejich momentální problém.
Vlákno zamykám, viz pravidla (přečti si je), Killroy _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
