Zaslal: so březen 01 2014, 6:50 Předmět: Počítadlo závitov s Hall Jednoduché
Dávam sem aj schéma počítadla závitov s Hall senzorom je úplne jednoduché s minimom súčiastok je funkčné a malo by byť aj stavané na väčšie rýchlosti ako to ruské,ale počíta samozrejme len jeden smer.Základné
zapojenie mám vyskúšané.Musím ale ešte otestovať maximálne otáčky pri ktorých to ešte počíta,takže ak niekto bude botrebovať nech sa páči.
To je pravda ale snáď nie je problém dať tam odpory + tranzistory to predsa zvládne každý.Dal som to ako inšpiráciu funkčnú pretože nikde som nenašiel jednoduché počítadlo impulzov,každý má len veľa rečí ale niečo jednoduché a funkčné nikto neprinesie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17888 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 02 2014, 14:12 Předmět:
U Spoerle elektronic měli před časem stavebnici modulu počítadla s nějakým švábem od Intersila. 4 segmentovky, vstup nahoru, dolu, reset, přednastavení palcovým přepínačem. Stačilo připojit halovku MH1SS1 z klávesnice.
Teda teraz som to skúšal s odpormi a tranzistormi a zatial som to nerozbehal,kdežto keď to skúšam s pôvodným dizajnom tak to ide.Idem sa ešte pozrieť na plošak či nie je niečo zlé,keď nie tak to budem používať ako je v originály.
Nem kell ellenállás és tranzisztor. Ha kis áramfelvételű kijelzőt használsz. 2-3mA/szegmens....CC56-12SRWA?
Tomu se říká provozovat něco těžce za hranou.
Tohle má IF max 30mA , UF 1,9V a IF peak 155mA.
Bez odporu - i kdyby to výstupní pin limitoval na 30mA, znamená to 230mA na společné katodě na 0V, kde limitace asi není.
A čo tak dať odpory len na A až DP? Spínať to normálne bez tranzistorov?
Poprosil som ho aj o asm ale odpísal že píše len v C a tie samozrejme nepublikuje
Tak chlapi zabudnite na tranzistory tak ako sú v schéme program je robený tak že by Vám to nešlo,myslím ovládanie LED tak ako má fungovať.
Takže som tam pichol len odpory A-DP 100R a D1-D4 47R už to beží v pohode.Že by tranzistory menili nuly na jednotky a naopak ?
