Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 16 2014, 14:17 Předmět: Tesco Stores X22/14C
Zdravím, řeším závadu "slabého zvuku" z televize TECHNIKA X22/14C (značka Tesco Stores). Jedná se o levnou placku. Vzhledem k tomu, že televize normálně neřeším (normálně neřeší vůbec opravy), chtěl bych se zeptat, zda i k takovému krámu se dá sehnat servisní dokumentace (případně schéma) abych se podíval na zesilovač.
Pokud se někomu zdá, že tento stroj je lepší zahodit, prosím řekněte to rovnou
Google jsem zkusil, ale nedopověděl mi.
Děkuji _________________ Podpis na houby
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 16 2014, 14:39 Předmět:
Nějakou TECHNIKU koupenou z Tesca mají moji prarodiče. A ta telka z originálu hraje opravdu ,,zah....". Při 100% je to slyšet trochu víc, než je normální lidská mluva, ale to už všechno zkresluje a drnčí. Oni (věkem nahluchlý) to sotva slyší při těch 100% a to to není žádná 37cm ale 82cm...
Řekl bych, že i LM386 se slušným reproduktorem hraje lépe než ten krám!
Zkusil bych začít standardním způsobem, není-li to v záruce nebo nebudeš-li to vracet, zkusil bych rozebrat a pokusil se dohledat podle označení na tišťáku, je totiž možné, že stejnou elektroniku používá i jiná telka, jiný výrobce...
V jiným případě jde vyvést ven a udělat konektor ještě před tím koncovým broukem(pokud to nemá) a připojit tam nějaký pořádný externí zesilovač, který si postavíš třeba s A2030 nebo jinými brouky, a připojíš k tomu nějaké účinné reproduktory (nejlépe v nějaké ozvučnici..)... Ty repráky co tam jsou musí mít hroznou účinnost, třeba v tom návodu co k tomu je píšou 2x10W, jenže to nemá ani 2x10W P.M.P.O ...
Otázka je tedy zvážit, jestli je tam závada nebo jestli to je vlastnost. Nenapsal si, jak hodně moc potichu to hraje.
Zaslal: ne únor 16 2014, 20:28 Předmět:
Děkuji všem, co výše psali za nakopnutí.
Při testu s externím STB to hrálo normálně. Předpokládám teda, že z tuneru jde do NF části špatná úroveň a že tedy bude načlý tuner.
Jdou moje myšlenky správným směrem? _________________ Podpis na houby
