Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 27 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 10 2014, 17:04 Předmět: napajeni LED z autobaterie
Ahoj Vsem,
nechci se tady rozepisovat proc to potrebuji, ale koupil jsem si LEDku (http://www.svitilny.eu/index.php?act=viewProd&productId=429). Bohuzel LEDka ma dost presne specifikace ohledne napajeni a ja bych to rad pouzil na autobaterii (respektive motobaterii), bohuzel u te mi "vsechno lita" podle vykonu motoru a podle toho kolik dava altik.
O baterii vim je to ze je to 12V 8,2Ah dokaze mi nekdo nejak poradit jak to vyresit aby ta LEDka svitila ? Diky moc.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po únor 10 2014, 17:22 Předmět:
nejdůležitější jsou pro tebe tyto údaje z té stránky:
Typické propustné napětí: 2,8V/350mA, 2,9V/700mA, 3,0V/1000mA, 3,1V/1500mA (napětí s tolerancí +-7%)
. . . a taky tohle:
LED je nutné dostatečně chladit.
Na spodní stranu základny LED naneste tenkou vrstvu teplovodivé pasty
a důkladně ji upevněte na chladič.
LED je možné rovněž přilepit kvalitním teplovodivým lepidlem.
Bez adekvátního chlazení hrozí zničení LED přehřátím!
je potřeba uděla jen "proudový zdroj" a ten nastavit asi nejspíš něco málo přes 1A. Samozřejmě ten se také musí chladit a to podle výkonu, který na tom regulátoru bude potřeba propálit . . .
Zaslal: po únor 10 2014, 17:45 Předmět:
Diky moc za rychlou reakci, to LMko mam myslim jeste nekde doma jinak o chlazeni vim a bude reseno medenym chladicem pres ktery pujde i studeny vzduch - idealne bych to nastavil asi na tu predposledni moznost 3V-1A kouknu co mam doma jestli nebudu muset na nakup a kdyztak to zkusim spacht, jeste jednou diky moc.
Zaslal: po únor 10 2014, 18:02 Předmět:
Tak mam doma jine LM takze to dneska uz pachat nebudu, ale behem tydne nakoupim a dam vedet jak to dopadlo a to mi jako jeden tenhle svabik pusti fakt jen 3V a 1A ikdyz na vstupu tech 12V bude trochu skakat ?
Zaslal: po únor 10 2014, 18:12 Předmět:
ano,
je to "proudový zdroj", nastavený tím odporem na 1A.
To znamená že tam do zátěže(LED) pustí jen 1A a ta LED si na sobě sama udrží ty 3V.
Tohle zapojení bude fungovat už od asi 5V do 14V pořád stejně, jen ten stablik bude víc hřát.
Při 5V bude na něm 2V a 2W musí vyzářit do tepla(do chladiče)
Při 12V na něm bude cca 9V, poteče jím 1A a tím pádem musí do chladiče odevzdat v teple 9W !
Ale na LED bude pořád stejný proud 1A a napětí 3V !
taky bych to tak videl je jeste lepsi nez sem navrhl ja a i lacinejsi, jen si pockat 14 dni nez prijde a clovek si usetri praci se setavovanim lm317, s chlazenim, a navic by to bylo potreba udelat poradne protoze by se to hnedka utrepalo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 11 2014, 15:10 Předmět:
Co se týče účinnosti, bylo by rozumné použít dvě nebo tři LED v sérii.
Míň propálíš na tom "zdroji proudu". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st únor 12 2014, 12:29 Předmět:
Napad to neni spatnej, ale nakonec to budu stavet, rozhodl jsem se pro proud 1,2A aby to svitilo co nejvice, nejake misto tam je a bude to chlazene medenym chladicem a navic naporem vzduchu pri jizde takze o teplotu se nebojim
