Zaslal: st únor 05 2014, 18:47 Předmět: LCD SONY KDL-32S2020 - Problém se zdrojem ( ?! )
Dostal se mi do ruky tenhle starší LCD TV a problém je v tom, že během provozu se sama přepne do STAND-BY a pak zase sama zapne, v různých intervalech ... Typoval bych kondy ve zdroji, osazení je ale kvalitními Nippon Chemicon, budu rád za každou radu .... Díky.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: st únor 05 2014, 19:04 Předmět:
Častá závada u týchto soňákov je IC3206(TSOP48) na doske 1-869-656-12(prípadne 21).
Obvykle sa mení celá doska.
ERROR 9 dtt trouble (communications / bs_cs_prot) sa prejavuje spontánnym reštartovaním zdroja 4 krát a potom error 9.
Naposledy upravil shleha dne st únor 05 2014, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
Modul podle popisu nalezen, jen by mě nikdy nenapadlo hledat závadu na modulu, který je označován jako Card Reader, zvlášť, když nikdy nebyl ani použit ...
Po odkrytování mi bylo jasné, proč se mění celá deska ....
Zaslal: pá únor 07 2014, 20:24 Předmět:
Sony televízory niesú jednoduché na opravu,aj keď skutočná chyba nemusí byť zložitá.V zdroji chyba nebude.Stiahni si SM a napíš akú chybu vybliká po zapnutí dióda.Pokiaľ 9,tak začni s FEE modulom. Výmena NAND flash IC3206 s obsahom alebo celý modul FEE.
TV se zapne, po chvíli vypne, a tak asi 3x dokola a pak bliká 9X LED, ten modul není nikde k sehnání, pouze na eBay za 1450,- Kč, tak myslím, že TV poputuje do křemíkového nebe ....
