Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá únor 07 2014, 18:15 Předmět:
Servis pokud to hodlá opravovat musí mít příslušné vybavení. Tzn i prodloužení, aby mechanika šla připojit mimo bednu. Do mechaniky se vložil testovací disk s definovanými chybami a na spešl testeru se vyhodnocovaly odezvy. Otáčky disku, fokus, tracking optiky a kroky vozíku. Čtecí optika má tři fotodiody a sleduje se na nich úroveň signálů a fázový posun (po 120°). Nic pro domácí tvorbu a vzhledem k tomu, že tester byl jen pro jistý okruh výrobců mechanik a stál tehdy 7500DM, běžný servis neměl šanci. Dělali jsme garance a vybavení jsme na to dostali.
tak jsem to zkusil zapnout rozebrany a po spusteni se cd zacne krokove hybat a mezi tim blika laser a cocka se hyba nahoru a dolu pak to cely skonci a napise no disc...takze asi jen servis a nebo to mit jako dvd bez dvd jinak: prestalo fungovat otevirani dvirek nvm co se stalo
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 08 2014, 17:56 Předmět:
Tohle dělá combo Toshiba SD-24 VL enemže CD-R určitých značek co mu prostě nešmakují, ostatní ano. Je to s podivem neboť používám jen pro DVD, DVD-R a tam načítá zcela bez problémů, CD si zahraje vyjímečně. Mám tušení že jsou tam dva samostatné nezávislé čtecí lasery, mokré čištění IPA na chvíli pomáhá. Aparát pořízen AD2005 a s takou životností se nepočítá, v civilizovanám vyspělém světě teda. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne únor 09 2014, 12:21 Předmět:
kingage-> preco tu spekulujes nad vsetkym moznym, namiesto toho, aby si skocil do najbliziseho obchodu s elektrosuciastkami, a vymenil tie kondenzatory?
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne únor 09 2014, 14:13 Předmět:
Někdo tu psal,že kontroluje motorky menším napětím a kontrolou kolísání proudu.Já obvykle vemu kontox a stříknu ho těma otvorama na spodu do motorku a na hřídelku pak kapku oleje a jede zase jak novej.
Zaslal: ne únor 09 2014, 15:14 Předmět:
Suchá ložiska a přidírající se špindle motoru disku je velice častá závada. Dříve ložiska bývala z porézní sintrované bronzi, kde se držel olej, dnes jsou jen bůh ví z čeho. Pocukávání motoru bývá průvodním jevem! Zkoušet otočit motorem prstem s konstatováním jde to volně je hezké, ale nic se z toho nepozná.
Jak psal pavel16 - stříknout kontox, a když to zabere, motor vyměnit. Prostříklej vydrží fungovat jen chvíli. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 09 2014, 15:53 Předmět:
Zadřenej spin jsem viděl snad dvakrát. Pokud neroztočí nebo točí pomalu, bývají zanesený a zkratovaný mezery mezi lamelama rotoru. To se dá ověřit i připojením samotnýho motoru na cca 3V. Proud zdravýho motoru je 20-30mA. Stříknutím čehokoliv do motoru se může částečně otěr z lamel a kartáčů odstranit ale jak bylo zmíněno, je to jen na chvíli. Od kartáčovýho motoru s až 2000 otáčkama se dá čekat pár hodin života. Proto se v PC CD-DVD mechanikách používají 3F bezkartáčové motory. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 3
