Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31936 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 06 2014, 17:40 Předmět:
Ty kádéčka Tesla vyrobila podle nějakýho vzoru od Siemense nebo Filipesa, určitě to není původní československej návrh = nějaký náhrady tudíž pravděpodobně existujou, ale ty teslácký ještě koupit jdou, zkus Brno - Buček nebo Drbal, ti mají výběr z obsolent součástek. Jinak si stačí stáhnout z netu schéma a pořídit nějakej měřák, bez měření do toho nelez... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 06 2014, 18:48 Předmět:
Vono kdybys napsal odkud jsi, tak by se třeba našel někdo, kdo má doma ty tranzistory, a hlavně by ti třeba i dokázal poradit jak na opravu... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 07 2014, 6:49 Předmět:
Snad jsi slyšel , co je darlington . No ty trandy by měly být alespoň trochu spárovány . Stavěl jsem z nich také , ale vybrat dva zesílením podobné komplementáry je problém . Už když jsem je před lety kupoval , měly ty NPN zesílení vesměs vysoká a ty PNP nízká . Připadalo mi to nějaké přebrané a dnes to bude pochopitelně ještě přebranější . Po dnešních zkušenostech bych tam nacpal KD606/616 a ještě KF(Y)506-517 do darlingtonu , nebo to mohou být lépe KD 138/9 . Škoda , že jsi sem nedal schema , tam bych ti poradil , čím si při oživení pomoci . Nechce se mi to hledat .
Mám jich dost, sice pájené, ale nikdy nepoužité -- byly osazené do zesilovačů pro MHD, měly by být (podle dokumentace) i párované. Odpověď prosím na e-mail zbynek.hubinka@tul.cz
abych nezakládal nové téma. Povedlo se mi sehnat dva kusy tohoto zesilovače.
rok výroby ani číslo však nevím jeden kus má číslo nečitelné a druhý jej nemá.
Jeden je straší provedení liší se použitými přepínači a vstup aux cinch je na petinaxové desce dále od sebe. Tím se liší i zadní panel. Jeden má zelenou a druhý žlutou led.
Ten novější kus prošel jakým si tuningem T13 a 14 má šroubochladič a dvojice T11 a 12 je oddělena od sebe. Taky si C52 a R108 prohodil místo.
Strašně chrastí potenciometr na hlasitost jinak to hraje.
Někdo ze zdejších členů mi sliboval radu na zlepšení parametrů tak že bych to při oprvě rovnou vzal v úvahu.
PS nevíte někdo na co byla původně zamýšlená ta volná pozice na přepínač ?
Zaslal: ne únor 07 2021, 22:40 Předmět:
To není tovární provedení, ani tzv. tuning. Je to jen poskládaný z těch polostavebnic se staticky oživenými deskami, co se vyprodávaly někdy 92-93. Současně s doprodejem posledních, továrně sestavených kusů AZS224. Nakonec se jako sestava dílů vyprodával i ten AZS224. Strašná doba.
