Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1508 Bydliště: Studénka
Zaslal: st únor 05 2014, 10:03 Předmět: Také jeden asi mrtvý HDD 500GB - vyřešeno, vadný SATA kabel.
Mám podobný případ jako v tématu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62689 .
Dělal jsem si jako zálohu bitovou kopii W8.1 na starší disk 500GB (bitová kopie stejně jen leží a je na ni škoda nový HD). Asi v polovině tvorby zálohy PC napsalo hlášku, že záloha nemohla být dokončena pro chybu zdrojového nebo zálohovacího disku.
Od toho okamžiku W8.1 v podstatě nefungovaly. Vypínání nebo náběh trvaly asi 1/2 hodiny. HD tune při otevření totálně zmatkovaly. Po odpojení zálohovacího disku je W8.1 opět OK. Zkoušel jsem ten disk naformátovat přes Mini XP z CD Hirens-Boot. To také nešlo, hlášku si již přesně nepamatuji.
V SetUp se vadný disk hlásí jako "BzBzBz...." a ukazuje 122 hlav, což je blbost. Viz oba obrázky.
Myslím, že ten disk patří rovnou do sběrného dvora. Má smysl nějaký pokus o jeho oživení?
Zaslal: st únor 05 2014, 10:40 Předmět:
Podobný opičárny umí i vadnej či špatně zasunutej kabel k disku, ale to už je opravdu extrém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 05 2014, 14:40 Předmět:
Pánové ZdenekHQ a rnbw, děkuji a s úctou smekám.
Zkontoloval jsem zastrčení kabelu SATA. Vše vypadalo OK, kabel byl s kovovými pojistnými západkami na obou koncích. Tak jsem přehodil ten SATA kabel z disku 160 GB na ten 500 GB a SetUp ten "vadný disk" identifikoval naprosto bezpečně. Vrátil jsem SATA kabel na disk 160 GB a vyměnil ten SATA kabel k disku 500 GB za nový, ještě nepoužitý kabel. Opět v SetUp vše OK.
Spustil jsem znovu Mini XP z CD Hirens-Boot. Tentokrát Mini XP naběhl za několik sekund (s předchozím SATA kabelem za několik minut). Z prostředí Mini XP jsem disk naformátoval (úplné formátování), vše proběhlo korektně.
Přešel jsem na Boot z disku W8.1 a vše je OK, Windowsy nabíhají OK i s tím dříve "vadným diskem", se kterým na původním SATA kabelu nabíhaly přes 30 minut.
Zdá se, že příčinou problému byl opravdu vadný SATA kabel. Dám vědět, jak dopadla tentokrát ta záloha s bitovou kopii disku W8.1 s novým SATA kabelem. Vadný kabel rozdrtím v hmoždíři. Místo nového HDD za 1000 Kč stačil kabel za 26 Kč.
Zde jsou nové fotky ze SetUp. Ten disk s novým kabelem je na IDE 1.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st únor 05 2014, 15:26 Předmět:
Gratulujem. SATA kable su svine - raz som mal tak zakerne vadny SATA kabel (novy), ze robil chyby pri prenose. Disk sa tvaril normalne funkcny, ale instalacia Debianu sa skoncila s chybou a log pol plny chyb disku.
kable su svina, nie raz som hladal problem preco windows startuje strasne pomaly - desiatky minut, nahodne padal, hirens cd tiez nechcel startnut az som sa dopatral tiez k vadnemu kablu - bol to este ide a nebol dobre zastrceny, tak pri prenose vznikali chyby. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st únor 05 2014, 18:26 Předmět:
Tak mohu téma uzavřít spokojeným hlášením, že po výměně SATA kabelu proběhlo vytvoření zálohy systému W8.1 v podobě bitové kopie za cca 50 minut zcela bez problému.
Ja len doplním. Prvé čo robím ak sa PC správa divotvorne, mrzne, alebo reaguje opozdene mením hneď SATA kábel . A pripájam ich aj do rôznych SATA vstupov. Už sa my stalo že jeden z šiestich SATA vstupov na MB nefungoval. Tých káblov som odhodil už desiatky. Bol to korunovaný tupec čo tie káble vymyslel. Ale zrejme ich robia asi tie k.... šikmooké .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 06 2014, 8:47 Předmět:
Proto jsem radil ať vše odpojí a dá tam jen ten HDD.
Kabelů SATA je více druhů a docela jednoduše se to dá poznat podle barvy a zakončení. Některých tady mám, že bych je mohl prodávat.
Zaslal: čt únor 06 2014, 16:53 Předmět:
robo napsal(a):
Rad se poucim ktery sata kabel je ok. Rad bych nejake info ci obrazek ktery ok a kteremu se vyhnout. Dik
Nemohu z jediného výskytu vady zařadit můj "zlobivý kabel" mezi obecně nebezpečné kabely, tak alespoň několik fotek v policejním stylu (ze všech stran). Tento kabel rozstříhám na kousky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 06 2014, 16:58 Předmět:
Tak zaprvé máš verze Sata I, Sata II a Sata III, podle přenosových rychlostí. Tím je dána šířka pásma (na nejvyšších kmitočtech nelze "analogové" vlastnosti zanedbat). A je nesmysl používat starší typ, když můžeš a chceš používat vyšší rychlost.
S výrobcem je to už hůře rozlišitelné, v praxi se dá maximálně říct, k jaké značce základní desky jsi ho dostal. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
