Zaslal: ne únor 02 2014, 18:03 Předmět: problém s NTB HP620
po jeho zapnutí se displej rozsvítí bíle a objevují se v pozadí svislé pruhy.
začalo to tak,že po otevření víka zapnutí byl také bílý,ale po otevírání a zavírání se to opravilo.na externím monitoru je obraz v pořádku.čili chyba je bud v displeji anebo v LVDS kabelu.Kabel jsem propískal a zběžně zkontroloval ale ten se zdá být OK.(ale ovšem jak se říká zdání klame)
máte někdo jinou zkušenost?
Bohužel nemám jiný displej na odzkoušení
displej je : 15.6" LED 1366x768
PS: za chodu jsem zkoušel všelijak hýbat s kabelem,ale obraz se nezlepšil
proto se domnívám že chyba v tom kabelu asi nebude _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
toto mě také napadlo tím studeným spojem bud u konektoru na desce anebo na konektoru displeje,ale bojím se tam sáhnout mikropájkou . na klasickým LCD pro monitor je to jednoduché ale zde ti piny jsou hodně blízko u sebe... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
s tím fluxem je to fakt...ten není jen jak kalafuna klasická (tu bych tam samozřejmě ani necpal) ale ta má zvyk ze se slepí dva piny k sobě...na desce by to asi šlo to je fakt ovšem u displeje je to horší...uvidím když naznám že ne,tak to radši nebudu zkoušet a předám zkušenějším _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
pak když ani to nepomůže tak už asi určitě jen výměna displeje,ale vzhledem k tomu,že to reagoval otevírání a zavírání,tak to bude určitě v něčem takovým bud ten kabel (zitra je u mne) a nebo jak píšete vy . _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Kvalitný flux a nezlepí sa ti to. Možno keď otváraš tak sa ti tam pokrúti niečo okolo displeya (kábel LVDS , konektor LVDS alebo smer dát na display), aký veľký je panel ? . Musíš hladať viac .
panel je 15´6 ka LED no nic zítra přijde ten LVDS kabel. a zkusím teda propájet pomocí FLUXU )což je fakt,že kvalitní flux nemá snahu nic jakoby k sobě lepit :- )
PS: díky za připomenutí mám tu pájecí pastu,ale ta má snahu spoje (velice blízko u sebe slepit k sobě),ale když jsem vícepinovou součástku (tu samou ,která má taky malé mezery mezi pinama,propajoval fluxem tak se nic nelepilo.. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Feb 13, 2007 Příspěvky: 301 Bydliště: Zdar nad Sazavou
Zaslal: po únor 03 2014, 6:59 Předmět:
Vetsinou u tehle chyby byva povysunuty flex kabel v portu displeje. Rozebrat viko, odsroubovat uchyceni displeje a pak je tam konektor a v nom zapojenej flexi kabel, ktery je vetsinou prilepen paskou a pak se stava, ze kdyz je kabel napnutej, tak nekdy se z toho portu malinku povysune. Az to rozeberes, tak to vysun a zasun poradne a zkus pustit notas, jestli naskoci obraz normalne.
