problém s NTB HP620
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 18:03    Předmět: problém s NTB HP620 Citovat
po jeho zapnutí se displej rozsvítí bíle a objevují se v pozadí svislé pruhy.
začalo to tak,že po otevření víka zapnutí byl také bílý,ale po otevírání a zavírání se to opravilo.na externím monitoru je obraz v pořádku.čili chyba je bud v displeji anebo v LVDS kabelu.Kabel jsem propískal a zběžně zkontroloval ale ten se zdá být OK.(ale ovšem jak se říká zdání klame)
máte někdo jinou zkušenost?
Bohužel nemám jiný displej na odzkoušení Sad
displej je : 15.6" LED 1366x768
PS: za chodu jsem zkoušel všelijak hýbat s kabelem,ale obraz se nezlepšil
proto se domnívám že chyba v tom kabelu asi nebude
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Alebo to bude studeným spojom u konektoru LVDS alebo vadným panelom Wink .
555
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 19:09    Předmět: Citovat
toto mě také napadlo tím studeným spojem bud u konektoru na desce anebo na konektoru displeje,ale bojím se tam sáhnout mikropájkou . na klasickým LCD pro monitor je to jednoduché ale zde Rolling Eyes ti piny jsou hodně blízko u sebe...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Ale blízko však to jsou mezery jako... Zkus ho zkroutit do vrtule.
Internet - metla lidstva
DELONG
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Kto sa bojí Laughing Laughing mikropájka + flux a ide to Very Happy Very Happy .
555
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 21:37    Předmět: Citovat
s tím fluxem je to fakt...ten není jen jak kalafuna klasická (tu bych tam samozřejmě ani necpal) ale ta má zvyk ze se slepí dva piny k sobě...na desce by to asi šlo to je fakt ovšem u displeje je to horší...uvidím Smile když naznám že ne,tak to radši nebudu zkoušet a předám zkušenějším Smile
555
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 21:51    Předmět: Citovat
pak když ani to nepomůže tak už asi určitě jen výměna displeje,ale vzhledem k tomu,že to reagoval otevírání a zavírání,tak to bude určitě v něčem takovým bud ten kabel (zitra je u mne) a nebo jak píšete vy .
DELONG
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Kvalitný flux a nezlepí sa ti to. Možno keď otváraš tak sa ti tam pokrúti niečo okolo displeya (kábel LVDS , konektor LVDS alebo smer dát na display), aký veľký je panel ? . Musíš hladať viac Wink .
555
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 22:12    Předmět: Citovat
panel je 15´6 ka LED no nic zítra přijde ten LVDS kabel. a zkusím teda propájet pomocí FLUXU )což je fakt,že kvalitní flux nemá snahu nic jakoby k sobě lepit :- )
PS: díky za připomenutí Smile mám tu pájecí pastu,ale ta má snahu spoje (velice blízko u sebe slepit k sobě),ale když jsem vícepinovou součástku (tu samou ,která má taky malé mezery mezi pinama,propajoval fluxem tak se nic nelepilo.. Rolling Eyes
bootwin
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 6:59    Předmět: Citovat
Vetsinou u tehle chyby byva povysunuty flex kabel v portu displeje. Rozebrat viko, odsroubovat uchyceni displeje a pak je tam konektor a v nom zapojenej flexi kabel, ktery je vetsinou prilepen paskou a pak se stava, ze kdyz je kabel napnutej, tak nekdy se z toho portu malinku povysune. Az to rozeberes, tak to vysun a zasun poradne a zkus pustit notas, jestli naskoci obraz normalne.
