No našiel som na ďalšom fóre príspevok kde mal podobnú chybu ako ja tiež mal pokazený zdroj a po výmene mu robilo to isté čo mne ale on píše že keď vytiahol konektor PL501 tak mu to prestalo vracať do standby módu a telka šla normálne ja som to spravil a po 8min sa telka vypla do standby ale sa už sama nezapla...
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so leden 25 2014, 1:26 Předmět:
Poskytol si málo informácií o meraní,čo si preveril a čo nie a meníš pamäť. Možno v tom zdroji nefunguje PFC. Niekedy sú vadné len prepojovacie konektory od zdroja(majú prechodový odpor),čo sa môže prejaviť vypadávaním zvuku,obrazu atd.Je to vestel kurvítko
No Vestel Zdroj je celý noví pamäť je pôvodná ale zháňam novú na odskúšanie, meral som napájanie pamäti IC302 na nožičkách 5,6,7,8 má byť 3.3V ja som nameral 3.38V neviem posúdiť či je to dobre lebo my blbne sem tam merák...
No takto kamarát čo má známeho v Orave v servise vravel že túto chybu doma neurobím, a vravel že keď im príde telka na servis pokazený zdroj alebo zlá matičná že menia kus za kus, ja beriem že to doma neurobím lebo ani neviem riadne čo je chyba... No a teraz mám otázku keď vymením matičnú podľa čísla dosky 17MB12-3 v2 110608 bude my to pasovať do telky??? Jedná sa my o tú pamäť či musí byť také isté nastavenie ako v tej starej?...
Zaslal: út leden 28 2014, 1:19 Předmět:
Pokiaľ zoženieš rovnaký main,není problém.Obvykle sa mení main len pri "neopraviteľnej závade"po búrke (napr.BGA).Daj to radšej niekomu spraviť,lebo omyly sú dosť drahé.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33989 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 28 2014, 8:58 Předmět:
Nie je rovnake ako rovnake. Tieto dosky sa robili v mnohych konfiguraciach - rozne konektory, DVB-T, ale hlavne napajanie panela: 5V alebo 12V. Takze ked to nie je z uplne rovnakeho televizora s rovnakym panelom, nemusi to fungovat a mozes aj panel znicit.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 29 2014, 18:29 Předmět:
pll18 napsal(a):
... a opraviť tu v okolí nemám nikoho takého schopného a keď to dám do Zvolena tak to pošlú do Oravy vymenia celú dosku zarátajú si za dosku čo je cca 40e a ešte 100e za robotu...
Bláhovče - ty žiješ v tom, že ten tvůj klumpr vyrobili na Oravě? (když to má název Orava xxxx) - to by ho museli poslat nejspíš do Turecka (Vestel)
pll18 napsal(a):
No konečne som našiel to výrobné číslo bolo tam malé že som ho prehliadol 17MB12-3 v2
DELONG napsal(a):
Na tú dosku od Vestelu nie je problém stiahnúť schému. Ak ju nemáš tak ti ju upnem .
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 2 z 3
