Zaslal: st květen 10 2006, 20:12 Předmět: Jakou máte anténu na VKV?
Zdravím, již jsem vám psal jak jsem řešil kamarádovi problém s TV anténami. Nakonec slučovač zůstal domácí výroby, VKV+VHF+UHF+K45. Na Primu musel být stejně předzesilovač, použil jsem z Terozu se ziskem 20dB původně na K51 (měl jsem ho doma), kterému jsem vyměnil a naladil propust na K45. Na Primu máme kanálovou 10-prvkovou YAGI, na VHF (Nova) taky, no a na ČT1/2 (vstup REST) se nakonec nejlépe osvědčilo staré dobré síto. Je s tím spokojený, hraje mu to dobře. Sice jsem u toho spektráku strávil dva večery, ale alespoň je radost, že to funguje, ne?
Ale jakou anténu na VKV? Když jsem si všiml, že hraje na kus drátu, rovnou jsem slučovač doplnil o propust VKV (a zádrž z ostatních vstupů). Proměřené to mám, ze vstupu slučovače až do konektoru R na zásuvce, útlumová nelinearita v celém pásmu VKV je max. 1dB. Přemýšlel jsem jakou anténu. Směrová podle mě nemá cenu, stanice, které poslouchá jdou hned ze tří směrů a pokrytí signálem je dobré. Tedy kruhový dipól? Ten se dnes dává všude-ale přitom se nekouká na to, že řada VKV vysílačů má pouze vertikální polarizaci. Podařilo se mi při různých výletech pár VKV vysílacích antén odhalit-vždy to byl vertikálně orientovaný dipól. Směrovou anténu jsem viděl snad jen jednou, na Komáří Vížce (Evropa2), tam jde ale o to, směrovat signál na přilehlé město Teplice a nevysílat zbytečně do sousedního Německa, kde by o poslech českého rádia nebyl moc zájem.
Nebylo by nakonec technicky nejsprávnější použít kruhový dipól pro horizontální příjem, koupit druhý dipól, ten narovnat (nebo sehnat rovný) a nainstalovat vertikálně? Oba signály potom sloučit dohromady širokopásmovým slučovačem (zde druhá anténa nepřijímá znehodnocený signál jako u TV, pouze signál slabší vzhledem k opačné polarizaci) a výstup zapojit do vstupu VKV na slučovači?
Je zajímavé, jak málo lidí tento problém řeší a hraje radši na kus drátu i přesto, že se příjem rozlaďuje, jakmile se přiblíží k této náhražkové anténě.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt květen 11 2006, 6:34 Předmět:
Myslim si ze tve uvahy jsou zcela spravne. Idealni je opravdu mit dve anteny, jednu V, druhou H polarizovanou. Pred casem, kdys jsem bydlel v miste se spatnym signalem jsem pouzival dve smerovky (3prvkove) , kazda v jine polarizaci na samostatnem stozaru, otaceny rotatorem, akorat svody byly dva, slouceni se me neosvedcilo..
Rekl bych ez ve tvem pripade (silny signal, prijem z vice smeru) byc hto videl na kruhovy dipol a polarizaci zvolit podle toho, kde to bude hrat lepe.
úvahy jsou to sice hezké ale současně zcestné. Především situace, kdy se chceš něčím zabývat kvalitně, do hloubky a nespokojit se s "nějakým" kusem drátu a současně chceš všechno a od každého trochu, je tak trochu zmatečná. Buď mám o něco eminentní zájem a pro ten uzpůsobím svoje podmínky (což v nekompromisní praxi znamená kvalitní anténu a kvalitní rotátor), nebo beru příjem R jako doplňkovou okrajovou věc a pak jaksi ztrácí smysl se tím podrobně zabývat. V praxi se vyskytuje potřeba přijímat stanice silné i slabé, z různých směrů. Pro slabé vysílače všesměrový dipól se ziskem 0,7 samozřejmě nestačí. Ani pro silné stanice ale není všesměrová anténa vyhódná, protože pro stereo signál je potřebná a důležitá fázová věrnost a tu všesměrová anténa přijímající odrazy z okolí nezaručí. Snad v ideálním prostoru bez zástavby a bez odrazů.
Pro 100% kvalitní příjem bych se asi porozhlédl po satelitní soupravě. Tam pochopitelně malá česká lokální rádia nejsou, ale vzhledem k tomu, jak se v nich "vylepšuje" zvuk všelijakými procesory, stejně pro kvalitní poslech nepadají v úvahu. Programovou náplň nechám bez komentáře
Ja som mal pri vezi kusok drotika ako VKV antenu, tu som po tyzdny vymenil za kruhovy "dipol". Je to kruh zo starych disketoviek. Poradite mi nejaku antenu ktora dokaze prijimat signal z okruhu 360° ? Dakujem.
P.S. pokial je to mozne, nech je co najjednoduchsia.
