Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá březen 01 2013, 18:49 Předmět:
Lojzek napsal(a):
no, nějaké trimry tam jsou ale bohužel nemůžu najít nikde přesný servisní manuál tak nevím k čemu slouží.
Teď jsi mi hodil brouka do hlavy s těmi triaky.
PW -
Nastavuje se síla motoru.
Je to vtom návodu co jsem uvedl.
No to ano, trimr PW. ale mám takový dojem, že ty trimry tam nejsou popsané. Mrknu na to.
S tím hřebenem a pastorkem to asi nebude protože je to celé na jednom velkém betonu cca 1,2M x 0,7m. a do hloubky snad víc jak 90. Takže to pracuje dohromady. Maximálně jak jsem se díval tak patka je trošku výš ale když ta brána zajede tak by neměl být problém s vyjetím.
to Lojzek:
Ahoj, jak si nakonec vyřešil problém s branou? Mám uplně stejny problém nebo hodně podobný tvému cos tady řešil. mam také MS4 motor totiž. Jakted prituhuje branu defakto oteviram ručně - musím sní vzdy trhnout pomoct ji abyse rozběhla pak už jede a i se sama zavre stím problém není ale rozjed ANO.
čau, abych řekl pravdu tak tento problém je u nás na firmě, jak jsem to vyřešil/ vyřešili? My(zaměstnanci) jsme do toho hrabali, šéfi do toho hrabali, nic nepomohlo. V létě je to v pohodě, teď je to ještě horší jak minulý rok v zimě. Možná by pomoho přemotat motor, spíše ale pomůže jiný, silnější brácha. Myslíme si že tento model je špatně řešen.
Pokud se brána zasekává při otevírání (musí se bránou škubnou směrem zavřít) tak si pošteluj patku, délku dojezdu - nech si bránu dojet co nejdál na patce. Toto vlastně způsobuje to, že brána sjede z patky, dostane zpětný chod na ozubeném kolečku a zasekne se.
Pokud se brána neotvírá buď rád že se aspoň zavírá - nám už se ani nezavírá, vždy jak odjíždím z firmy tak tam šaškuju a zavírám bránu.
Zeptám se, ty jsis to dělal sám nebo sis to nechal dělat od firmy?
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt leden 23 2014, 21:14 Předmět:
Kdysi jsem řešil něco podobného. Motor pohonu brány se v zimě rozbíhal strašně ztuha, i samotný , s odpojeným pastorkem. Nepomohlo ani elektronické zvýšení kroutícího momentu. Neutáhnul sám sebe i bez zátěže. Pohon byl ještě v záruce. Servisní technik přijel a věděl hned o co se jedná a šel najisto. Vymněnil mazací tuk ve šnekové převodovce za tuk, který v zimě tak netuhnul. Pohon byl Italský a výrobce do pohonu dodával tuk, který v Italských klimatických podmínkách vyhovoval, u nás ale ne.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so leden 25 2014, 7:31 Předmět:
Chlapi. Jakym tukem mazete ty pastorky motoru ? Da se v ridici jednotce nastavit cas dobehu brany ? Leve kridlo dojede na doraz a rele motor vypne az po cca 5sec... Prave se tez dovre k levemu - tam je doraz resen plotovkou a tez se vypne az po 5sec... _________________ Audaces fortuna iuvat
motor nema vubec silu rozjet branu ani vpred ani vzad kdyzse tomu pomuze takse rozjede a kdyz zkousím branu lehce pridrzet nebo ji opacne branit stací uplné malo a brana se zastaví jako by motor ztratil výkon. u auta bychto pochopil ale elektromotor?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po prosinec 29 2014, 14:45 Předmět:
Stale ste nepovedali ci rozbehove kondiky maju kapacitu, ci niesu opalene kontakty na relatkach, alebo ci nieje mechanicka vada na loziskach pohonu, pri zatazeni sa skruzuje rotoro alebo prevody...... alebo chutovka voda kvapkala na pohon dostala sa az k vinutiu oxidosvala priemer sa zmensil na polovicu a brana nevladala chodit, pritom vodic cca 0,5mm, vy nahradeni za hrubsi brana chodila...ale je pravda ze bola na 24V s paralelnym budenim.
