graf z katalogu,neni možne sneho výčítať potrebnú hodnotu
elnBeginer
Založen: Aug 19, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 20:10    Předmět: graf z katalogu,neni možne sneho výčítať potrebnú hodnotu Citovat
Čaute, chcem odčítať udaj z grafu , mám Ugs = 10V , prúd drainom bude tiecť Id = 0.06 A a chcem vyčítať hodnotu Vds, keďže graf na ampérovej osi je po desiatkach ampéroch tak nemôžem určiť kde sa nachádza 0.06A - jedine tak že tesne pri nule A. A tak isto nemožem určiť Vds .
Chel som vyčítať z grafu a následne vypočítať Rds(on) .
čo navrhnete v tomto prípade? Ďakujemza odpovede Smile
prikladam datasheet+ screenshot.
strana pdf č.4 , datasheetu 4/8.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/9387.pdf
 Soubor:  2014-01-16_20-07_http-pdf.datasheetcatalog.co.jpg
 Velikost:  37.95 kB
 Staženo:  68 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Požaduješ nesmysly. Rds(on) máš napsaný v datasheetu a je menší než 77 mOhm, typicky 55mOhm.
elnBeginer
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 20:26    Předmět: Citovat
@jezevec : ja viem Rds(on) je zadaný na 0.077 ohmov,je tam písane že plne zopnutie je pod 0.077ohmov a ja chcem zistiť aké mam ja Rds ,či budem mať dostatočne otvorený prechod DS.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Je ti jednoduché.
Z grafu je možné poměrně slušně odečíst pro vyšší Ugs hodnotu Rds (např 2,5/30=0,083 Oh.m).
Stačí namalovat tečnu vedenou z nuly a protože v okolí nuly(malé napětí i proudy) je to přímka, je i odpor konstantní.
Takže pro Ids=0,06A bude Uds=0,06x0,083=5mV
 Soubor:  Rds.JPG
 Velikost:  24.77 kB
 Staženo:  50 krát
elnBeginer
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Breta1 : vidno že sa vtom viznáš,všimol som si aj rady iných člankoch napríklad na svetelektro.com
mám ešte jednú otázočku :
mám tranzistor BC 547 B TAPE výrobca : Diotec Semiconductor
prúd kolektoru mi bude tiecť 0.0278 A
potreboval by som zistiť Uce sat (sat - čiže pri plnom otvorený ak sa nemýlim),graf Vce/Ic tam neni sktorého by som si presne odčítal,sú tam písane pre Uce sat parametre :
Collector-Emitter saturation voltage
IC = 10 mA, IB = 0.5 mA VCEsat = typ.80 mV max.200mV
IC = 100 mA, IB = 5 mA VCEsat = typ.200mV max.600mV
sú tam dva kolektorové prúdy 10mA a 100mA a pre ne Uce sat od hodnoty do hodnoty.
ja potrebujem v kolektore prúd 27.8mA ,pre IC 27.8mA tam Uce sat neni ,mám to odhadnúť od oka? a stoho uce sat chcem vypočítať odpor pre kolektor,odpor viem vypočítať len potrebujem vedieť úbytok na Uce pri plnom otvorení , R = (Ucc - Uce) / Ic = (5 - Uce) / 0.0278 , len to Uce ako získať? U niektorých výrobcov je udaná charakteristika Uce voči Ic a tam nebol problém zistiť Uce. Ďik za radu.
breta1
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 11:04    Předmět: Citovat
No, tady je to trošku alchymie, navíc to Uces cestuje s teplotou, ale dej do báze proud 1mA a počítej s Uces asi 0,1V.
Nevím sice, jak přesně potřebuješ proud 27,8mA, ale dva příklady
- pro Uces=0,1V vyjde R=176,26 Ohm
- pro Uces=0,15V vyjde R=174,46 Ohm,
takže nepodstatný rozdíl.
Pokud potřebuješ řádově menší Uces, použij FET.
elnBeginer
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 11:29    Předmět: Citovat
kde si zobral 1mA ? či to jefinta? pri 1mA bude Uce sat = 0.1V dopočíta sa preto odpor R = (5 -0.1) / 0.0278 ´= 176 ohmov.
elnBeginer
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2014, 17:04    Předmět: Citovat
tych 1mA si skade zobral? to je finta ? 1mA a pri ňom 0,1V Vce sat....
tento krát to nechapem .
