Pájení (lepení) páskového vodiče
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:18    Předmět: Pájení (lepení) páskového vodiče Citovat
Ahoj!
Jako poslední možnost mi zůstalo vyměnit páskový vodič na NXT kostce (Lego). Starý pásek byl zlomený a zkoumáním jsem zničil co zbylo. Nový display nejde sehnat, ale sehnal jsem tohle:
http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=31048&type=1&name=
Potřebuji to nainstalovat místo tohohle: (obr.)
Nemám ale žádné zkušenosti s tímhle. Na displeji jsem pásek opatrně odstranil a měřením prozkoumal, že napařené vodivé plochy jsou neporušeny. Předpokládám, že na pásku je nějaké lepidlo, nebo se to teplotou 60st. přižehlí. Pásek je sice delší, ale pod displej ho dostanu - vyříznu v plastu díru a je tam místo na proložení. Aspoň nebuse tak ostře ohnutý jako na originále, což je hlavní příčina těchto závad. Zkušel jsem i vodivé lepidlo a tenký drátek, ale na to nemám nervy.
Vyhodit to mohu i zničené a proto se, než to pokusem - omylem oddělám, ptám zkušených. Rozteče sedí - originál je 12-ti pinový (na obr 13 pinů, ale jeden je nezapojený). 13-ti pinový byl ale k mání v délce 6 cm a ja potřebuji cca 3 cm. (12 pin min. 10 cm - a navíc nebyl skladem)
Objednal jsem 3 kusy, tak mám víc pokusů. Vlastním horkovzduch s nastavením teploty.
Díky
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  188.69 kB
 Staženo:  125 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Nevím, jak tento konkrétní pásek, ale opravoval jsem displeje, kde ten pásek obsahoval lepidlo po celé své délce, takže se dal libovolně ustřihnout. Potom se musel precizně napolohovat proti ploškám a přejet horkým předmětem, aby se přilepil. Lepil jsem to trochu staženou mikropáječkou, teplotu to chce vyzkoušet. Každopádně lepení se musí dělat kontaktním ohřevem s přítlakem, horkovzduchem to asi nepůjde. Ten tvůj pásek z odkazu je podle mě nomální plochý vodič určený k zasunutí do konektorů, na přižehlení nepoužitelný. Ty správné jsou snad od 3M, kde se dají sehnat ale netuším.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Udávají, že je to 150°C, a je lepší páječka s plochým hrotem, než s kuželovým.
(Nemusí mít platnou revizi.)
