Založen: Mar 24, 2010 Příspěvky: 121 Bydliště: Bílina
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:15 Předmět: Jak zjistit hodnotu zenerky bez označení?
Ahoj kluci,
nemusel jsem to zatím nikdy řešit. Ale potřebuji zjistit hodnoty pár zenerovek na deskách v SMD pouzdru.
Jak nejjednodušeji lze změřit u funkční diody hodnoty?
Vím, že je měřák od Micronixu, ale je za cca 2,5tis a neplánuji jej teďka pořizovat když řeším zennerovku třikrát do roka.
Děkuji moc a přeji hezký Nový rok.
Matias
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:25 Předmět:
Zenerku v sérii s odporem připojíš na regulovatelný ss zdroj, na zenerku voltmetr a zvyšuješ napětí. Napětí na zenerce roste, na zenerově napětí se zastaví. Hodnotu odporu zvol s ohledem na dovolenou výkonovou zatižitelnost zenerky. Jak prosté.
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 21:47 Předmět:
A zenerka bude i dále použitelná, nebo se odebere do křemíkového nebe?
Já vím že to je prosté, jen jsem chtěl vědět bližší návod. Kolika W odpor je ideální? Je nějaké uni zapojení, myslím hodnotu R do série s ZD?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 22:07 Předmět:
Na tohle testování používám "kontrolkový" trafo - má 2VA a výstupní napětí při zatížení nominálním příkonem = žárovičkou do kontrolky 24V/2W je 24V. Za něj jsem zapojil zdvojovací usměrňovač v Gisperově zapojení, na jeho výstupu mám relativně vyfiltrovaný napětí kolem 80-85V naprázdno - a do série s výstupem jsem zapojil jednoduchej zdroj proudu s 1 tranzistorem BF 479 a 2 červenýma LED ve funkci "zenerky". Nastavenej proud mám necelý 2mA - ten teče výstupem až dokud není připojenej větší odpor než na kterým je úbytek napětí vyšší než napětí tohoto zdrojíku naprázdno. Tak malej proud mám nastaveno proto, abych nic zbytečně nezlikvidoval tepelným přetížením. Paralelně k výstupu mám zdířky pro připojení klasickýho 3 1/2 místnýho multimetru s automatickou volbou rozsahu, abych to nemusel furt přepínat - a abych nepotřeboval speciální měřák jen pro tenhle tester. Z testeru mám "vytažený" dva izolovaný vodiče s hrotama podobně jako sondy k jiným měřákům a prostě k testeru připojím multimetr přepnutej na měření napětí, zapnu tester, multík ukáže napětí zdrojíku naprázdno, zkratuju hroty, měřák musí ukázat 0V. pak hroty přiložím k libovolný diodě a na měřáku odečítám úbytek napětí - pokud je cca 0,7V, vím že to je Si přechod v propustným směru, když tam je víc, jsem v režimu Zenerova průrazu a měřím Zenerovo napětí. Dají se tak změřit i diaky a dokonce i malý tranzistory na Uceo, když nastavíš proud ještě menší, aby nemohlo dojít k likvidačnímu průrazu emitorovýho přechodu při připojení v obrácený polaritě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 22:33 Předmět:
Zaujímavé. Schémička by nebola? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po prosinec 30 2013, 17:58 Předmět:
A nie su to len ochranne diody?
Ak by si trochu počkal den -dva tak by som pohladal jednoduche zapojenie na meranie zeneroveho napetia.je v nejakom staršom AR.Tak ako už pisal predomnou.Trafačik 24 V nejaka dioda odpor a kondik. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 31 2013, 9:29 Předmět:
Pokud leží na stole regulovatelný stabilizovaný zdroj (mám tu jeden co jsem před léty postavil, se "723-kou") s napětím alespoň 24V a proudovým omezením, jdu na to tvrdě - nastavím minimální proud (kolem 50mA), připojím Zenerku a jedu s napětím nahoru... A Zenerka mi začne odebírat víc a proudové omezení ve zdroji tam víc nepustí,...
POZOR - pokud máte na výstupu zdroje kondík, není možné mít napětí "naplno" a Zenerku připojit, energie v kondíku stačí na její poškození!
Pokud by nebyl kondík na výstupu (nějaká keramika M1 nevadí), šlo by to i tak.
Jednu věc to neumí - právě tu mám rozebraný Set Top Box, kde je proražená Zenerka, schéma nemám (na Sencory a podobné hračky na jedno použití asi nic neexistuje) a změřit to není jak... Asi tam dám něco pro napětí o málo menší než na kolik je kondík...
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út prosinec 31 2013, 12:35 Předmět:
Pokud jsi sběratel staré techniky TESLA, tak měřič tranzistorů BM529 má měření zenerek zabudováno (i když jen analog. měřákem).
Návod od Ekkara je sofistikovaný a univerzální, ale stačí zdroj s odporem do série. Nutno omezit výst. proud zdroje na minimum, co zdroj umí, třeba 20mA.
Odpor bude např. pro Uz=12V a proudu max. 20mA bude...viz Ohmův zákon...
