Proč používají tak staré počítače? To jsou natolik spolehlivé?
Starší elektronika neměla z principu problémy s elektromagnetickou kompatibilitou. A co se týče toho olovnatého cínu, tak to je normální pro špičkovou techniku (armáda, vše co lítá v kosmu atd).
Ve starým procesoru jsou ty "komponenty poněkud větší", takže jim případný zásah nějakou tou částicí kosmického záření tolik neublíží.. A představa, že by videozáznam z "venku" byl plný teček - Viz Danyk a jeho videa rentgenek a jiných zářičů klasickou videokamerou - tak mě používání Ikonoskopu nějak neudivuje..
Starsia elektronika bola robena "na vecne casy", 486 stacil pasivny chladic, bol na 100% funkcny, nie ako dnes, kde sa podla podla testov dostane oznacenie, ci je 2-4 jadrovy, kolko Ghz zvladne atd...
Olovnaty cin, to je kapitola sama o sebe. Pajkujem doteraz so starym vyse 10-rocnym, a tie spoje drzia, nie ako RoHS cin, kde sa len zle pozriem na ten spoj a rozpadne sa. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32002 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 25 2013, 15:34 Předmět:
Jde o to, že procesor dělanej na čipu technologií "90nm" znamená, že každej jeho MOS tranzistorek má hradlo od kanálu oddělený 90nm "silnou" izolační bariérou kysličníku křemičitýho - zatímco modernější procesory už používají technologii označovanou "60nm", "30nm" nebo dokonce ještě míň - ano, takovej tranzistor se rychlejc překlápí z otevřenýho stavu do zavřenýho a obráceně a spotřebuje přitom menší porci elektriky (hradlo je menší a má menší kapacitu), jenže zásah vysokoenergetickou částicí kosmickýho záření nebo slunečního větru do tak tenkýho hradla ho "víc bolí" = impakt může dočasnou ionizací nebo trvale narušit větší % část tenčího hradla a tím tranzistor navěky "umlčet". No a pak záleží na tom, nakolik má daná součástka velkou redundanci a nakolik je schopná fungovat i při částečným poškození.
U moderních vysokorychlostních procesorů i ostatních polovodičů je taková schopnost malá, protože dělat tak složitý čipy s velkou redundancí je podstatně dražší než je vyrábět "ještě tak právě funkční" a vybírat z nich na konci linky ty, co fungujou plně a ty "částečně funkční" přeznačit na "méněhodnotnej typ".
Pro aerokosmickej průmysl mají výrobci polovodičů speciální oddělený "miniprovozy", kde se kombinuje moderní technika schopná dosahovat přesnosti v jednotkách nm s malosériovou, ale 10x překontrolovávanou výrobou všech 100% součástek používajících "zastaralou desítkonanometrovou" technologii - právě tyhle "speciální malosérie" jdou do sond jako byly Pioneery, Voyagery nebo třeba Vikingy - a nebo jako jsou dneska "čerstvě uzemněný" Space Shuttle nebo ISS. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st prosinec 25 2013, 20:02 Předmět:
Tak už mi je jasné, jak to všechno dělají, aby jim to vydrželo déle než ty dva roky.
Stejně jako já, používají staré ,,technologie" a vybavení...
Pozor, aby jim neodešla elektronka z podniku Katóda Olomóc ...
Jaký poslední ThinkPad se dělal v USA ?
Cosi jsem našel, http://www.thinkwiki.org/wiki/ThinkPad_History , ale nejsem si jist, jestli je to přelomové období rok 2005, nebo jestli tou dobou došlo pouze ke změně značky z IBM na LENOVO a výrobu přesunuli třeba dříve nebo později...??
Zaslal: st prosinec 25 2013, 20:34 Předmět:
Výroba se přesouvala dřív, určitě se ještě nějakou dobu dělaly v Číně pod značkou IBM, než se to definitivně přeznačilo na LEHNINOHO... Nebo LENINOVO...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
spíš dneska nelze splnit potřebné nároky s delší životností vs cena jako dříve...ne opravdu to není žádná prdel jak se někomu to může zdát, že výrobci omrdávaj co to de.
