Zdravím všechny
Mám doma Gigovou síť ve které je připojen NAS D-link DNS 320.
Problém je v rychlosti kopírování z NASu do PC. Pokud kopíruji na NAS, jede to podle TC cca 23MB, ale pokud kopíruju opačně, jede to pouze 7-8MB. Zkoušel jsem spojit nas i PC napřímo a je to stejné. Nevíte někdo, kde by mohl být zakopaný pes?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8994 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 17:11 Předmět:
Čekal bych to spíš opačně. Co říkají v manuálu o přenosové rychlosti? Některý starý NASy mají tak pomalý procesory, že z nich moc nevymáčkneš. Mám starší WDčko a to mi dělalo něco podobnýho, ale jen když bylo na 100 Mb síti, na 1 Gb se to upravilo. Zajímavý ovšem je, že prakticky to zdaleka nedosahuje ani čtvrtiny přenosové rychlosti 100 Mb sítě, ale aby to jelo alespoň tak, musí být připojenej na 1 Gb.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 19:56 Předmět:
Minulej měsíc Jsem si také doma spáchal komplet zasítování.
Všechny komponenty Giga,ale vše Mě ukazovalo,že jedu pouze 100MB/s.
Čmuchal Jsem po různých Forech,abych se dobil informacema.
Takže se v první řadě koukni jestli máš veškeré káble správně překroucené-přehozené.Nééé tzv. 1:1 !!! Je to fakt dost důležité. Pak ještě pokud máš na zdi zásuvky pro LAN,tak při koupi se koukni jestli uvnitř na PCB v té zásuvce je udělaná ze spojů cívka.
Já právě nad těmahle blbinkama ztratil asi tejden,nrž Jsem dostal radu od Kolegy.
Pokud Ti to nebude zatěžko,koukni se na Můj WEB a pak se nějak i vyjádří:
www.amiga-exa.cz ( Servis EXA ). Popis WEBu je v liště " O Nás ".
Snad Ti právě tahle rada pomůže,aby Ti z toho nerupla cévka,jako málem Mě...Haha. _________________ EXA
A k těm kabelům, mělo by to vše být správně. Zásuvky nepoužívám a jak NAS tak NTB připojený kabelem indikuje rychlost 1Gb/s. Je mi prostě divné, že zápis jede třikrát rychleji než čtení.
Nastíním trochu svoji síť.
Připojení k netu je ADSL přes modem ZYXEL. Ten slouží i jako DHCP server. Z něj vede keble přímo do Gigového svitche ve kterém je připojen NAS a ještě PC ( tomá ale jen 100Mb/s síťovku)
Tohle je v dolním patře.
Do horního patra vede zase kabel, který je připojen do Wi-Fi routeru ASUS.
Do tohoto routeru jsou kabelem připojeny další zařízení (TV,BR player - ty ale umí jen 100Mb/s) a na Wi-Fi se připojují NTB a Mobily s Androidem.
Kdyby byl problém s kabelem,myslím, že i zápis by byl pomalý.
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 21:29 Předmět:
Nastíním Ti to podle Sebe:
Mám tedy Router,kde každému zařízení tedy každé i každé MAC adrese zadávám prioritu,taktéž i pro každou další položku,která je ku příkladu v NASu.
Ještě asi tohle,jak si jistě si i přečetl na Mém WEBu,že ještě předtím Jsem používat NAS-DS207,kde je pouze jeden CPU a malá RAMka.Načtení stránky trvalo někdy i 20 sekund...Ufff !
Tak proto Jsem koupil NAS DS713+,kde jsou dva CPU a RAM až 4GB. No prostě to nyní lítá a Já Jsem spokojenej.A jak píšu,jede Mě to přímo z kvartýru a navíc nemusím NIKOMU platit Hosting.
Také Ti to může brzdit i to ADSL...nevím-snad,nikdy Jsem ho Já osobně neměl možnost používat.
Skus ještě pročmuchat nějaké Fora a poptej se na podobnej problém.
Ale každopádně Ti přeji pevné nervy v dalším laborování !!! _________________ EXA
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 23:16 Předmět:
Pavel85 napsal(a):
Zdravím všechny
Nemáš nastavené Jumbo frames? Pokud ano, zkus je na DNS disablovat a MTU nastav na 1500.
A další tip je toto:
"If you’re using AFP, you can delete “-advertise_ssh” option in /etc/netatalk/afpd.conf
This option causes heavy load on server, and is not recommanded. But it is enabled by default in DNS-320.
Now I can get 20-25MB/s read by using afpd, I can only get 5MB/s before. You can see the detail in my post : http://fduo.org/solved-dns-320-low-speed/ (Chinese only)
Samba is still slow, I can’t get more than 5MB/s."
Píšete že máte 1G síť a máte v PC 100/10 síťovku. To není pak 1G síť. Já to teď totiž taky řeším na NTB. Mám tam naštěstí USB 3.0 tak do něj mám objednaný adapter USB 3.0/RJ45 1G. Jinak na mém NAS ZyXEL NSA310 mám přenosové rychlosti aktuálně asi 11Mb/s (100/10). Do PC přes adaptér USB/SATA2 jsem měl 22Mb/s, USB/IDE 36Mb/s. Tak jsem zvědavý jak pomůže ta USB 3.0/1G. Ještě samozřejmě hraje roli použitý disk.
